Heizungsthermostat ohne Fenstersensor zum Lüften herunterfahren
SO18
momentan besitze ich insgesamt 9 Heizkörper-Thermostat und 3 Tür-/Fensterkontakt auf verschiedene Räume verteilt.
Nun möchte ich ein Szenario/Automation zum Lüften der Räume, in denen kein Tür-/Fensterkontakt verbaut ist, einrichten. D.h. per einmaligen Knopfdruck in mehreren Räume die Heizkörper-Thermostat auf „LOW“ setzen. Nach einer bestimmten Zeit, z.B. 10-15 Minuten sollen sie dann wieder in den Regelbetrieb gehen.
Wie kann ich das am Besten über die App realisieren?
Vielen Dank im Voraus.
SO18
ronnyreindeer
Experte (ausgeschieden)
Hi @SO18 ,
Du hast ja einen Universalschalter. Den würde ich so belegen, dass er den Zwischenstecker ein oder ausschaltet.
dann erstellst du die folgende Automation:
 die 22 Grad sind jetzt nur exemplarisch. Die 5 Grad entsprechen „aus“.
Hoffe ich hab keinen Denkfehler.
P.S: Schau mal in dein Postfach. 🙂
Hallo @SO18 .
Mit deiner aktuellen Ausrüstung sehe ich das Problem in dem Schalter. Du brauchst einen Trigger für die Auslösung der Automation. Aus der App raus können nur Szenarien gestartet werden, keine Automationen. Ich würde es mit 2 Szenarien probieren. Eine fährt die Thermostate runter. Die andere Hoch. Die Automatische Auslösung per Zeit fällt dann leider weg.
Aber vielleicht hat ja jemand anderes eine Clevere Idee.
SO18
Danke @M_Rapske @für die erste Idee.
Besitze auch einen Universalschalter (Flex). Der löst leider auch keine Automation, sondern Szenarien aus.
Wie könnte ich eine Automation mit Zeitsteuerung machen?
Grüsse SO18
Hallo @SO18 .
Die Automation ist relativ leicht. Du nimmst die Aktionen: Raumtemperatur auf 5C° und Raumtemperatur auf z.b. 21C°. Dann kannst du auf das "Sofort" über Raumtemperatur auf 21C° klicken und eine Verzögerungszeit einstellen.
Wenn du dann einen Auslöser gefunden hast, sollte es funktionieren. Ich selber habe noch keinen Universalschalter (Flex) . Aber die Idee Szenarien als Auslöser zu machen, habe ich hier auch schon mal eingebracht.
ronnyreindeer
@SO18  hast du zufällig einen Zwischenstecker? Dieses könntest du als WENN Auslöser für deine Lüftungsautomatisierung nehmen. Das Auslösen einer Automation ist per Universalschalter leider momentan nicht möglich.
Hallo @ronnyreindeer
hab leider keinen Zwischenstecker Kompakt
... aus Interesse, wie würde die Lösung dann aussehen?
Grüße Sven
ronnyreindeer
Hi @SO18 ,
Gehört einer der Räume mit Fensterkontakt zu den Räumen, die Du gemeinsam lüftest? Dann kannst Du diesen Fensterkontakt als Trigger für eine Automation nehmen, die auch in den anderen Räumen die Temperatur absenkt.
