am 15. Januar 2022 10:53
Hallo Bosch SmartHome Gemeinde,
wer nutzt denn hier bereits Home Connect Plus und mit welchen Erfahrungen?Was für Automationen oder Szenarien habt Ihr Euch gebastelt und wie funktioniert es? Vielleicht auch für den einen oder anderen hier hilfreich und/oder als Ideengeber. Danke Euch.
am 15. Januar 2022 12:10
Hallo @Login_falsch .
Bis jetzt habe ich nur Sonos, den bosch Cookit und das BSH drin im HC+.
Samsung TVs mit smart things werden nicht unterstützt. Dahher habe ich nur, wenn BSH auf Haus verlassen geht, dass alle Sonos Lautsprecher aus gehen. Mir fehlt dort die Vielfalt an Herstellern wie z.b. ring, logitech etc.
am 15. Januar 2022 14:46
Hi, Du meinst sicher in den Sonos typischen Stand-by. Geht es auch andersherum, als über eine Morgenroutine Sonos mit einem Radiosender zu starten? Danke.
am 15. Januar 2022 13:02
Hi,
ich werde HC+ verwenden um meine Terassenüberdachung von Somfy miteinzubeziehen. Da ist ein Sonnen / Wind und Regensensor dabei . Ich hoffe da meine Rolläden auch mit ansteuern zu können . Wir werden sehen . Ich geb dann Bescheid .
Was ich jetzt schon sagen kann das die Smarten Lampen aus BSH nicht mit in HC+ mit übernommen werden. Weiß einer warum?
viele Grüße,
Tim
am 15. Januar 2022 14:48
Du meinst z.B. Hues? Muss man sie u.U. über die Hue Brigde neu/zusätzlich in HC+ integrieren?
am 15. Januar 2022 14:57
In meinem Fall Ledvance 🙂
am 10. Februar 2022 13:27
Ich hätte auch gerne gewusst warum die direkt eingebundenen Ledvance Lampen nicht im HC+ gesteuert werden können.
am 10. Februar 2022 14:00
Ich habe die Ledvance in Hue eingebunden und finde diese in Home Connect Plus. Eventuell sollte man diesen Weg dann gehen. In Bosch Smart Home sind die Leuchten auch zu finden, da Hue ja in Bosch Smart Home eingebunden ist.
Warum die direkt eingebundenen allerdings in Home Connect Plus nicht sichtbar sind, weiß ich nicht.
am 10. Februar 2022 13:56
Genau, man verknüpft Hue Bridge so wie Bosch Smart Home in Home Connect Plus und findet dann die Geräte um sie in Automationen zu verwenden oder den Status abzurufen.
@Rainerle schrieb:Genau, man verknüpft Hue Bridge so wie Bosch Smart Home in Home Connect Plus und findet dann die Geräte um sie in Automationen zu verwenden oder den Status abzurufen.
Sicher. Dafür muss man aber auch erst mal eine Hue Bridge besitzen. Ich rede von den direkt eingebundenden Lampen ohne die Hue Bridge.
am 10. Februar 2022 14:05
Siehe drei Posts weiter oben.
Ohne Hue Bridge klappt es dann wohl nicht. Reichlich komplex das ganze hin- und her. Sollte einfacher sein.
am 17. Januar 2022 19:56
Ich habe in HC+ eine Automation „Wenn Alarmanlage scharf geschaltet wird und
- Fensterkontakt 1 auf oder
- Fensterkontakt 2 auf oder
Mitteilung aufs Smartphone
„Bitte kontrolliere im EG die Fenster und Türen. Ein Sensor meldet „Geöffnet“ - dabei willst Du die Alarmanlage aktivieren.“ Zusätzlich leuchten Lampen im Eingangsbereich rot.
Ich finde das geschickt um offene Fenster insbesondere im Sommer zu vermeiden und man hat ein besseres Gefühl. Vergessene Lichter könnte ich unterwegs ausschalten, offene Fenster oder Türen kann ich nicht schließen. Oder wenn Schwiegermutter im Urlaub die Blumen gießt und ein Fenster geöffnet hat, sieht sie hoffentlich die rote Lampe.
am 21. Januar 2022 12:17
Hallo @Login_falsch,
ich nutze die HCP+ App seit mittlerweile über 6 Monate. Dabei habe ich insgesamt ca 60 Geräte von BSH, Hue, und Somfy eingebunden.
Ich bin zu HCP+ gewechselt, um auch die Somfy Rolladen zusammen mit den anderen Geräten in einer App steuern zu können.
Vorteile aus meiner Sicht:
Nachteile:
Ich habe in den letzten Monaten schon mehrere Mails an den Support wegen der Fehler bei den Automationen und deren von mir ermittelten Ursache (Auslöser) geschickt. Eine Lösung haben die aber offensichtlih bisher nicht gefunden. Es scheint also ein größeres Porblem zu sein.
Ich persönlich würde lieber gerne bei der BSH-App bleiben, wenn sie die Somfy Rollladen unterstützen würde und die Favoriten durch Boards wie in der HCP+ App ersetzen würde
Ich denke aber, dass das nicht passieren wird. Leider.
am 21. Januar 2022 12:57
Vielen Dank für die ausführlichen Schilderungen.
Ich kann das bis jetzt alles zu 100 % bestätigen .
Was mir speziell bei Somfy aufgefallen ist , das die Kommunikation sehr verzögert stattfindet oder gar nicht . Beispiel bei mir war ein Sonnenstands Sensor der in der Tahoma app super funktioniert , aber die Werte wurden nur sporadisch oder nach manuellem Partner Dienst aktualisieren erneuert.
Vom Support habe ich dazu auch noch keine Antwort bekommen .
Gruß und schönes Wochenende
21. Januar 2022 21:24 - bearbeitet 22. Januar 2022 20:14
Dass HC+ nicht auf Tabletts geht, kann ich nicht bestätigen. Auf meinem iPad läuft es genau so wie auf dem iPhone - und synchronisiert, also gleiche Inhalte (nicht so wie bei Bosch SH App). Aber HC+ ist auf dem iPad nur im iPhone-Format (also kleine Darstellung). Damit kann ich aber leben.
Dass Automationen teils nur sporadisch funktionieren, musste ich leider auch feststellen. Ich habe Automationen laufen, wenn ein Fenster geöffnet wird, gehen Heizkörperventile auf „Low“. Hintergrund: Sind über EasyControl direkt an die Heizung gekoppelt, und deshalb nicht mit Bosch SH verbunden). Alle paar Tage muss ich in Bosch SH die Rechte an HC+ entziehen und wieder neu vergeben, denn die Wohnung bleibt kalt, weil die Automationen nach Schließen der Fenster mal wieder nicht auf Normaltemperatur schalten.
Ich hoffe, dass die das mal endlich in den Griff bekommen …
am 22. Januar 2022 14:03
Stimmt, auf iPads läuft die App. Nur Android Tablets haben die Entwickler wohl "vergessen".
Dass man aber alle paar Tage die Rechte an HC+ entziehen und dann neu vergeben muss, geht gar nicht. Anders herum besteht aber auch immer mal wieder das Problem, dass die Partner-Apps in HC+ aktualisiert oder aber sogar gelöscht und neu verbunden werden müssen.
Besonders nervt an der ganzen Sache, dass man aber nie so genau weiß, was zu jeweiligen Problembehebung notwendig ist.
Manchmal muss man aber auch gar nichts machen und am nächsten Tag funktionieren die Automationen wie immer. Das ist meist so, wenn eine Automation noch manuell gestartet werden kann. Deshalb vermute ich den Fehler auch in der Programmierung der Auslöser und nicht in der Verbindung zu Partner-Apps.
Wenn ich aber sehe, dass die das Problem nach 6 Monaten noch nicht beheben konnten, habe ich langsam Zweifel, dass sie es überhaupt mal schaffen. Ich befürchte eher, dass es unmöglich ist, aus HC+ die von allen Usern gewünschte eierlegende Wollmilchsau zu machen.
Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt...
