am 18. Dezember 2021 16:07
verstehe ich das Richtig? Wenn die Innencam was aufnimmt und ich das in der CamApp anschauen will, erst dann wird es in die Cloud geladen und ich rufe es dort ab? Wenn ja, warum ist das so? Wenn es so wäre, braucht ja bei einem Ereignis derjenige nur die Cam mitnehmen, dann ist alles verschwunden. Somit wäre ja die Cloud nicht sonderlich von Vorteil.
am 18. Dezember 2021 16:38
Die 360° Innenkamera oder Eyes Außenkamera lädt den Clip sofort hoch. Das ist unabhängig vom Anschauen in der Camera App
am 26. Dezember 2021 11:23
Hierzu hätte ich noch Anschluss- bzw. Verständnisfragen weil mir das Procedere noch nicht ganz klar ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antworten.
am 27. Dezember 2021 09:53
Hallo @Wilbur ,
1.) Die Speicherkarte muss immer drin sein. Sehe bitte davon ab, die oft ein- und auszubauen. Kleiner Rat an der Stelle: Die Karte ist verschlüsselt und lässt sich am PC nicht auslesen. Des Weiteren kannst du deinen Speicher auch nicht erhöhen, wenn du eine größere Karte reinmachst. Die wird nicht erkannt werden. Um deine Frage zu beantworten: Es ist dir nicht möglich einen Speicherort zu wählen.
2.) Wenn der Clip in der Cloud gespeichert ist, muss die Kamera nicht an sein. Um es nochmal detailiert zu beleuchten: Kamera zeichnet Clip auf SD - Karte bei Bewegung, bei Internetverbindung schickt die Kamera dann automatisch und fast gleichzeitig den Clip in die Cloud. Sollte keine Internetverbindung zur Zeit der Aufnahme vorhanden sein, wird der Clip erst geschickt, wenn die Internetverbindung wieder da ist.
3. Der Clip ist zu diesem Zeitpunkt in der Cloud.
