am 30. Dezember 2021 10:27 - zuletzt bearbeitet am 30. Dezember 2021 16:31 von heidyhoernchen
Meine Wärmepumpenanlage kann im Sommer kühlen (Aussentemperatur > 26 Grad C).
Um die Kälte (18 Grad C) nun mit den Radiatoren (und dem Fussboden) zu den Räumen zu befördern, benötige ich im betroffenen Heizkreis offene Ventile.
Was ist da die beste Lösung?
Ist da etwas in der Home Control schon vorbereitet?
Vielen Dank - Erich
am 07. Januar 2022 16:25
Hallo Erich,
Klasse, dann bin ich ja mal gespannt, werde ich dann ausprobieren. Schwanke noch, ob ich unsere manuellen Thermostate austauschen gegen Bosch oder da weiter manuell bediene.
Viele Grüße und danke für die schnelle Antwort
Sebastian
am 03. Januar 2022 14:58
Hi @ENE Deine Anfrage bezieht sich auf die Home Com App von Buderus?!
Ein Kühlbetrieb mit Radiatoren und Heizkörperthermostaten ist in der Bosch Smart Home App nicht vorgesehen. Gruß, Phil
am 03. Januar 2022 18:05
Hoi Phil
Nein, es gibt verschiedene andere die das sogenannte "Free Cooling" anbieten. Bei mir ist es Grünenwald (mit Siemens Steuerung).
Soll ich einfach ein Szenario "Sommer START" erstellen und alle Ventile aufmachen (Solltemperatur auf max. Temparatur)?
Und dann Im Herbst das Scenario "Sommer ENDE" um dies wider aufzuheben.
Oder gibt es einen Aussenfühler den ich verwenden könnte?
Danke dir für die Antwort.
Gruss - Erich
04. Januar 2022 15:29 - bearbeitet 05. Januar 2022 12:13
@ENE Das Szenario kannst du gerne so erstellen, wie von dir geschrieben.
Einen Außenfühler führen wir derzeit nicht in unserem Sortiment, nehmen deine Anfrage aber gerne als Produktwunsch auf.
Gruß, Phil
am 07. Januar 2022 09:03
Beziehst Du dich auf Heizkörperthermostate oder auf eine Fußbodenheizung? Bei der Fußbodenheizung kannst Du in der Bosch App die Kühlung aktivieren. Er kehrt dann meines Wissens nach einfach nur die Temperaturreglung um.
am 07. Januar 2022 16:01
Ich habe Heizkörperthermostate. Scheinbar ist da nichts vorgesehen.
vor einem Monat
Kühlbetrieb mit Wärmepumpen findet mehr und mehr Verbreitung. Es wäre schön, wenn die Bosch Smart Home App das auch für die Heizkörperthermostate unterstützen würde. Gibt es dazu zwischenzeitlich Überlegungen von Bosch dieses Feature in die Releaseplanung aufzunehmen?
am 07. Januar 2022 15:47
Hi zusammen,
wir bekommen nun auch eine Buderus Wärmepumpe. Funktioniert das kühlen mit Heizkörpern? Mein Heizungsinstallateur meinte, da bekäme man evtl Probleme mit Kondenswasser und sei daher nur mit Fußbodenheizung zu empfehlen?
Beste Grüße
Sebastian
am 07. Januar 2022 15:58
Hallo Sebastian
Bei uns läuft die Kühlung über die Heizkörper. Wichtig ist, dass der Vorlauf nicht zu kalt ist sonst kann es wirklich zu Kondensat kommen.
Ich fahre zur Zeit etwa 19°C. Ich denke das ist nahe am Maximum.
Das "free Cooling" schaltet bei einer Aussentemperatur > 25°C (integriert über ca. 2 Tage) ein.
Es ist sehr angenehm wenn man z.B. anstelle 27°C nur 24°C im Zimmer hat..
Gruss - Erich
Hallo Erich,
Sebastian
am 05. Juli 2022 11:47
war habt ihr den an Komponenten das die Wärmepumpe auch kühlen kann?
Raumthermostat? FB-Verteiler-Controller? Wärmepumpe? Taupunktsensor und Wächter (Wo angebaut)?
Grüß
Freddy
am 05. Juli 2022 17:37
Hallo Freddy
Bei mir wird nur mit der Erdsonde gekühlt. Die WP bleibt im Sommer ausgeschaltet. Der benutzte Sensor ist die Aussentemperatur (integriert über 36 Stunden). Die Umwälzpumpe bringt bei >25°C dann eine Vorlauf Temperatur von ca. 20 °C auf die Radiatoren. Hier darf es nicht zu kühl werden, da es sonst Kondenswasser geben kann.
Gruss Erich
am 26. Oktober 2022 07:02
Hallo, ich habe da eine WSW196.2i mit einer passiven Kühlstation PKS9.
Die Bosch Fußbodenthermostate könnten ja auf Kühlen umschalten.
Aber machen sie das auch automatisch, wenn die passive Kühlung der PKS einsetzt?
Die WSW hat ja nur einen 230 Volt Signalausgang zum melden.
Aber sie wäre ja über das MX300 mit dem Smarthome verbunden.
am 21. Januar 2023 17:02
Hallo Kansky
Das Weiss ich leider nicht, sorry.
Gruss - Erich
