Kann beim Auslösen des Rauchwarnmelder II ein Webhook zu einem externen System angetriggert werden?
MiB
ich überlege den Bosch Smart Home Controller II in Verbindung dem Rauchwarnmelder II zur Absicherung eines Feuerwehrgerätehauses anzuschaffen. Im Rauchalarmfall soll zum lokalen Alarm ein Webhook einer webbasierten Alarmsoftware ausgelöst werden. (Ein Webhook ist der Aufruf einer Webadresse, die wiederum etwas auslöst)
Ist einer solcher Webhook als Alarmierungsweg bereits einstellbar?
Gruß
Michael
Es gibt eine lokale API:
https://local.apidocs.bosch-smarthome.com/
Ggfs. bräuchtest Du zusätzliche Software, die einerseits die Bosch-API nutzen und andererseits den Webhook deiner Alarmsoftware aufrufen kann.
Nein, eine solche Funktion bringt das Bosch Smart Home leider nicht mit. Du bekommst den Alarmfall zwar per Fernzugriff auf die gekoppelten Mobilgeräte, diese Meldung lässt sich aber nicht "abfangen" und auf einen Webhook oder ähnliches leiten.
Dennoch drei Gedanken, die aber weder vollständig durchdacht, noch selbst erprobt sind:
  • Die App auf einem Rechner installieren. Vielleicht bringt dir das schon was.
  • Ein dediziertes Mobilgerät nutzen und mit Tasker, Automate oder einer anderen geeigneten App zur Geräteverwaltung versehen. Damit kannst du die Alarmmeldung auswerten und weitere Aktionen ausführen lassen.
  • Die Alarmmeldung in Home Assistent weiter auswerten. Dürfte am robustesten funktionieren, braucht aber natürlich Aufwand und ggf. weitere Hardware für die Home Assistent Installation und Automatisierungen.
