Kann der Universalschalter II in eingerichtete Zeitsteuerungen der Thermostate eingreifen
ajaey
In Nutzung zwei Thermostate II, die einem Raum zugeordnet und über eine Zeitsteuerung konfiguriert sind.
- 6 bis 9 Uhr - 21 Grad
- 9 bis 14 Uhr - 17 Grad
- 14 bis 21 Uhr - 21 Grad
- 21 bis 6 Uhr - 17 Grad
Jetzt möchte ich den US II nutzen, um dem System mitzuteilen, ob ich die Wohnung verlasse, oder anwesend bin, oder schafen gehe. Und zwar immer dann, wenn ich vom eingestellten Zeitplan abweiche.
So gehe ich auch schonmal um 8 aus dem Haus. Ich möchte also die Taste für Wohnung verlassen drücken und die Temperatur soll dann bereits auf 17 Grad gesenkt werden, solange, bis die Automation 14 Uhr erreicht und 21 Grad einstellt.
Komme ich dann ggf früher nach Hause, also zb 12 Uhr, drücke ich die Taste für Anwesend und der Zeitplan soll dann schon 12 Uhr auf 21 Grad stellen.
Ist das möglich, oder übersteuert die Zeitsteuerung direkt meine US Eingabe?
Ja das geht, kein Problem. Du kannst z. B. zwei Automationen anlegen, die von jeweils einer Taste des Universalschalters ausgelöst werden. Die eine Automation setzt die Temperatur auf 17°, die andere auf 21°. Der Zeitplan übersteuert das nur an den Schaltpunkten, im Beispiel also um 6, 9, 14 und 21 Uhr.
4 ANTWORTEN 4
Danke für die Antwort. Ja genau.... so meine ich das. Dass ich vielleicht mal eine Stunde später die Wohnung verlasse ist ja kein Problem. Die wird ja nicht sofort kalt.
Wichtig ist nur, dass die Thermostate bei früherem Eintreten der Abkühlungs- bzw Aufheizungsphase durch Tastendruck das dann auch durchführen, ohne dass sie direkt wieder automatisch korrigiert werden.
Kann man Zeitschaltungen auch temporär komplett deaktivieren? zb wenn man mal in den Urlaub fährt. Da soll es dann für zb 2 Wochen auf 17 Grad bleiben. Wenn da dann die Schaltpunkte zwischen funken, wäre das ja total blöd. Oder muss man das dann über die App umständlich deaktivieren?
Oder anders, kann man mit dem US eingestellte Zeitsteuerungen verändern? Taste Urlaub: schreibe zeitsteuerung neu, 17 Grad 24 Std.
Taste Urlaub ende: Schreibe Zeitsteuerung neu, 6,9,14,21 Uhr bla blub.
Ja, das geht auch, indem die Taste "Urlaub" z. B. eine Automation auslöst, die die Temperatur auf 17° stellt und den manuellen Modus aktiviert:
Dann wird diese Temperatur dauerhaft gehalten, das Zeitprogramm ist inaktiv.
Die "Urlaub Ende"-Taste schaltet dann einfach zurück in den Automatik-Modus, dann läuft das Zeitprogramm wieder:
Alternativ kannst Du auch mehrere Zeitprogramme anlegen und zwischen diesen wechseln. Um dauerhaft die gleiche Temperatur zu halten ist das aber nicht notwendig.
Das klingt ja mega. Genau so hab ich mir das vorgestellt.
Ich danke für die Auskunft. Freue mich darauf, dass alles zu konfigurieren.
