Kaufempfehlung Auslaufmodell? Bosch Smart Home, Yale Linus® Smart Lock, Türschloss inkl. WiFi Bridge
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
23. April 2023 17:27 - bearbeitet 23. April 2023 17:37
Ich bin momentan auf der Suche nach einer Alternative für ein "smartes" Schlüsseldrehsystem.
So müsste man diese Teile wohl nennen, denn sie spannen auf der Türinnenseite einen Haustürschlüssel mechanisch ein, und drehen diesen mittels einem batteriegetriebenen Getriebe im vorhandenen Zylinder mit oder gegen den Uhrzeigersinn.
Es handelt sich also hier nicht um ein Türschloss (engl. "lock"), sondern einen mechanischen Schlüsselumdreher mit Batterie.
Smart deshalb, weil das "Smart Lock" über Bluetooth(!!!) eine Verbindung zu einem Gateway/Bridge (BOSCH würde es "Controller" nennen 😉 ) aufnimmt.
[Anm.: Das Gateway wird von der britischen(?) Firma YALE vertrieben. YALE wiederum verkauft diese Gateways als umgelabelte eigene Produkte, die eigentlich von dem amerikanischen Hersteller AUGUST (August Connect Wi-Fi Bridge | Products | August Home) stammen. Hätte BOSCH das noch mal überklebt, wäre das doppelte Labelung gewesen. Diese Info ist deshalb interessant, weil die Einbindung in Home Assistant mit einer für August geschriebene Integration möglich ist/sein soll]
Das Gateway kann über 2,4GHz wifi Band im Heimnetz mit dem Internet und somit der Welt verbunden werden.
Eine Einbindung findet also nicht über den BOSCH Controller statt. Daher ist auch die Frage: "Controller BOSCH 1. Gen oder II. ?" nicht zu stellen. Die Bosch App kommuniziert lediglich mit der YALE Cloud. Der Controller ist da raus.
Ich habe deshalb jetzt etwas ausgeholt, weil ich aufgrund der fehlenden echten Einbindung in das BOSCH System, sowie der jetzt schon katastrophalen Links (einer geht auf eine russische YALE Seite, die eingestellt ist) auf der BOSCH Produkt-Support-Seite für das YALE Smart Lock, wohl davon ausgehen kann, dass BOSCH dieses Produkt nie richtig haben wollte.
Weiterhin darf ich daher stark vermuten, dass BOSCH den Support aber zumindest den Verkauf des "Locks" sehr bald komplett einstellen wird. Eine Gewährleistung bei Problemen/Defekten gibt BOSCH jetzt schon nicht. Siehe im Kleingedruckten bei den FAQ des Bosch Supports.
Meine Fragen daher zum Abschluss:
- würdet Ihr noch den Kauf empfehlen ?
- ist es Euer Meinung nach so, dass BOSCH dieses Produkt noch einige Zeit betreut ?
- oder handelt es sich eigentlich schon um ein Auslaufmodell und BOSCH wird in naher Zukunft ein eigenes Modell und gar nichts mehr ähnliches anbieten?
Danke im Voraus, für jede Meinung!
- Themenübersicht:
Smart Home Controller
Yale Linus Smart Lock
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. April 2023 18:25
Empfehlen? Nein, genau wegen der komplexen, fehleranfälligen Anbindung an den SHC (Bluetooth / WLAN / Internet / Yale-Cloud / Bosch-Cloud). Auch sind die Zuständigkeiten bei Problemen uneinheitlich (Yale-Support / Bosch-Support) und Bosch behält sich vor, die Kooperation jederzeit einzustellen.
Ob / wann Bosch den Vertrieb einstellt und ggfs. ein eigenes Produkt bringt ist dagegen reine Spekulation, da wird dir hier niemand etwas dazu sagen können. Wünschenswert wäre es.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. April 2023 19:58
Warum sollte Bosch hier auch in Gewährleistung treten wenn etwas bei Yale nicht funktioniert, oder gar ein Defekt vorliegt? Es sei denn man bestellt es direkt im Bosch smart home Online shop
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
24. April 2023 03:45 - bearbeitet 24. April 2023 14:38
@schlaufon seit Yale die Bridge bei uns ausgetauscht hat, läuft die Kombination Yale Linus mit BSH und HomeKit absolut stabil und wir möchten es nicht mehr missen. Sehr praktisch ist z.B., den Alarm per Universalschalter zu aktivieren und 1 Minute später wird die Haustür automatisch abgeschlossen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. April 2023 15:12
Hallo @schlaufon ,
ich komme bisher auch ganz gut mit dem Schloss zurecht und die Einbindung ins Bosch System ist soweit auch ordentlich.
Kleinigkeiten gibt es immer, die man verbessern kann. Die App von Yale selber z.B. finde ich recht "unsauber" programmiert, aber sie erfüllt ihren Zweck. Als weiteres Manko sehe ich an, dass die Tür nur ganz, also mit öffnen der Schlossfalle, funktioniert. Dem sollte man sich, je nach gewünschtem Szenario, bewusst sein - ebenso, dass ein öffnen durch Automationen nicht möglich ist.
Geofencing über Yale funktioniert in 90% der Fälle bei mir auch.
Persönlich fände ich eine Bosch eigene Lösung auch schöner (gerade zum Thema Sicherheit und Support).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
28. Juli 2023 20:47 - bearbeitet 29. Juli 2023 00:02
@Geomo Hi, dazu hätte ich mal eine Frage.
Mein Plan war es ebenfalls, dass bei Entriegelung das Alarmsystem automatisch deaktiviert wird (diese Automation funktioniert) und bei Aktivierung des Alarmsystems das Schloss automatisch verriegelt wird. Dazu finde ich keine Möglichkeit. Bei Automationen kann ich als Auslöser "Alarmsystem an" nicht auswählen. Ist das von dir beschriebene Szenario nur durch einen Universalschalter lösbar oder übersehe ich etwas?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
29. Juli 2023 03:13 - bearbeitet 29. Juli 2023 03:13
@Baldinho Es würde auch mit dem Taster eines Tür-/Fensterkontakt II funktionieren.
Dann mit einer Automation Szenario Haus verlassen und Schloss verschließen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. April 2023 21:31
Hallo
habe das Schloss bei mir an der Kellertüre angebracht da hier von außen ein Griff vorhanden ist und ich nicht immer den Hausschlüssel mit mir führen will. Habe bisher keinerlei Probleme mit dem Schloss und möchte es auch nicht mehr missen. Die Einbindung ins Bosch System machte auch keine Probleme.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Oktober 2023 10:18
Guten Tag zusammen, hat sich hier was getan oder unterstützt Bosch, Yale weiterhin? Ich überlege ebenfalls mir ein Yale zuzulegen.
ist die neue Yale App einfacher und aufgeräumter? Würde die Yale mit Intercom arbeiten?
danke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Oktober 2023 11:48
Hi @Basti2311, Yale ist nach wie vor ein Partner von uns und das Yale Smart Lock wird in unserer App unterstützt. Das Yale Intercom wird nicht von uns unterstützt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. November 2023 11:24
Vielen Dank für diese sehr gut aufbereitete Darstellung.
Als Neueinsteiger bei Bosch Smart Home hatte ich auch überlegt mir ein Türschloss zu kaufen.
Beim ersten Lesen der Produktbeschreibung hab ich dann auch ein Störgefühl bekommen. Ich werde mir erst dann ein Türschloss von Bosch Smart Home zulegen, wenn dies direkt nativ unterstützt wird.
Ein zusätzlicher Controller, der wieder Strom frißt und eine zusätzliche App ist mir einfach zu kompliziert.
Dazu kommt dann noch die unklare Support Situation.
Ich warte also bis Bosch ein eigenes Produkt auf den Markt bringt - hoffentlich bald!
BG Lothar Lenzen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
27. November 2023 11:32 - bearbeitet 28. November 2023 17:55
@Lenzen Die Hoffnung kannst Du wahrscheinlich aufgeben.
Das batteriebetriebene Schloss mit anderer Kommunikation als BT auszustatten macht wegen des Energieverbrauchs wenig Sinn.
Wir haben die Kombination seit längeren so laufen, und sind sehr zufrieden damit. In Kombination mit Geofencing über Apple HomeKit ist es richtig komfortabel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. November 2023 12:43
Das ginge sehr wohl, die neuen Bosch Controller haben Zigbee und der alte Controller hat "Radio" 868MHz.
Man bräuchte hier kein 2. (Fremd-)Gateway und Kommunikation zum Bosch Controller (=Gateway) wäre da, wenn man so was selbst bauen (lassen) würde.
Beides basiert nicht auf Wifi und kann ohne großen Stromverbrauch kommunizieren .
Das was beim "Lock" Strom/Energie kostet ist das Drehen des Schlüssels.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. November 2023 21:13
Das verstehe nicht so ganz, die Heizkörperthermostate arbeiten ja schließlich auch mit einem Motor und sind direkt im WLAN eingebunden.
Daher denke ich Bosch sollte die Entwicklung eines eigenen nativ eingebunden Türschlosses bald angehen.
BG Lothar Lenzen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. November 2023 07:37
@Lenzen "..........sind direkt im WLAN eingebunden....."
...das ist nicht ganz richtig. Nur der Controller (muss ans LAN angeschlossen sein) arbeitet beim Einrichten der Geräte über WLAN. Danach nicht mehr. Die Kommunikation zu den einzelnen Geräten erfolgt im Betrieb über Funk ("Radio") (868MHz) oder Zigbee (wahrscheinlich Zigbee Kanal 11). Ganz schön verwirrend....🙄
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. November 2023 13:42
vielen Dank für die Klarstellung! Man lernt doch immer was dazu.
Gibt es eigentlich einen Kanal, wo man Bosch auf solche Anforderungen hinweisen kann?
BG Lothar Lenzen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. November 2023 21:51
Es gibt Zigbee-Smartlocks am Markt, die sich direkt mit z. B. Amazon Echo, Samsung SmartThings oder Home Assistant (mit Zigbee-Stick) verbinden lassen. Warum sich Bosch stattdessen für einen Partner mit Bluetooth-WLAN-Cloud-Anbindung entschieden hat ist mir ein Rätsel. Für mich kommt so eine Lösung auch nicht in Frage.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
28. November 2023 17:59 - bearbeitet 28. November 2023 17:59
@Lenzen @Ricarda1999 die Kombination mit Bluetooth am Schloss macht schon Sinn. Denn so kannst Du Deine Tür auch von außen öffnen, wenn bei einem Stromausfall WLAN und ZigBee tot sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. November 2023 19:31
@Geomo Genau daher gibt es Smartlocks, die Zigbee und Bluetooth haben. Zigbee zur Kopplung mit der Smart Home-Zentrale, Bluetooth zur direkten Verbindung mit einem Smartphone. So etwas würde ich kaufen, unterstützt Bosch aber leider nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. November 2023 19:51
@Maurice Also ich bin mit dem Yale Linus inkl. Bridge voll zufrieden, nachdem die Bridge getauscht wurde.
Insbesondere ist das Yale Linus recht leise, im Vergleich zu den anderen Teilen.
