LED-Deckenbeleuchtung umlaufend
Skydancer
Hallo liebe Community,
zunächst ein „Hallo“ in die Runde da neu in der Community.
Ich befasse mich nun etwas intensiver mit dem Thema Smart Home.
Speziell BSH.
Haben diverse Zwischenstecker sowie die komplette Rollladen-Steuerung über BSH realisiert.
Nun stehe ich vor einer Herausforderung.
Folgendes Vorhaben:
Kinderzimmer mittig eine Leuchte.
Lichtschalter neben der Tür.
Das Ganze realisiert mit einer „normalen“ Leuchte und BSH Lichtsteuerung um smart steuern zu können. z.B. Anwesenheit simulieren wenn im Urlaub
Alternativ mittels einer Leuchte von Hue inkl. passendem Hue-Wandeinbauschalter zur Anbindung an Smart Home.
Soweit ist diese Realisierung klar.
Kommen wir zu meinen Anliegen.
An der Decke umlaufend möchte ich zusätzlich zur mittigen Leuchte Deckleisten anbringen (Aluschiene mit Abdeckung) in welchen LED-Bleuchtung (Farbwechsel) montiert wird.
Unabhängig zu schalten von der mittigen Hauptleuchte an der Decke.
Gesamtlänge umlaufend ca. 17 m.
In der Wand befindet sich hinter einer Revisionsöffnung der Stromanschluss.
Steckdose/Steckdosen für das Netzteil somit Unterputz und zugänglich möglich.
Fragen:
  1. Welche LED-Leisten mit dieser Länge sind grundsätzlich zu empfehlen? 1 Netzteil
  2. Wie kann man die LED-Leiste an BSH anbinden? Geplant ist ein 2. Lichtschalter neben der Zimmertür. Steuerbar soll das sein über Smart Home und auch noch über eine Fernbedienung. -> also nicht über diese zumeist beigelegten „billig anmutenden“ flachen Fernbedienungen.
  3. Optional gerne über Hue LED-Leisten. Wenn ich das richtig verstanden habe dann sind diese aber von der Länge begrenzt auf 10 m. Was dann 2 getrennte Leisten bedeuten würde (2 x Netzteil). Wie kann man 2 getrennte Leisten zeitgleich schalten und identisch schalten? 2 Steckdosen mit jeweils einem Netzteil? Wie steuert man dann diese? -> gleiche Bedingungen wie unter 2.
  4. Kann für das Vorhaben auch Ledvance realisiert werden analog Punkt 3.?
Hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Skydancer
Würde ich über eine Hue-Bridge, einen Zigbee-LED-Treiber und eine LED-Leiste deiner Wahl lösen. Anschluss an Dauerstrom. Als Fernbedienung eignet sich ein Universalschalter II (oder irgend etwas aus dem Hue-Sortiment).
Für die Steuerung über Bosch Smart Home wäre die Aufteilung auf mehrere getrennte LED-Treiber / smarte LED-Streifen nachteilig, da sich hier - anders als bei Hue - Lampen nicht gruppieren lassen.
Home Assistant User seit 2026
@Maurice
Vielen Dank für die Rückmeldung! 😀
Also eine Hue-Bridge haben wir.
Haben noch eine Hue-Leuchte im Flur.
Noch "normal" angebunden (also noch nicht auf Dauerstrom) da noch nihct dazu gekommen solche Wandeinbauschalter Hue zu verbauen.
Benötige da mehrere Schalter von da Wechselschaltung.
Hue-Bridge also vorhanden nur halt ohne richtige Funktion.
Auf deine Antworten zurück zu kommen.
Habe ich das also richtig verstanden?
  1. Irgendeine LED-leiste z.B. auf Amazon beziehen. -> z.B. 20 m Länge und dann kürzen
  2. Einen Zigbee-LED-Treiber beziehen. -> entsprechende Watt-Zahl (mit Sicherheitszuschlag) passend zur LED-Leiste
  3. Den Zigbee-LED-Treiber Unterputz einbauen und auf Dauerstrom legen -> hinter der Revisionsöffnung wo 230V-Kabel vorhanden sind
  4. Das Ganze dann in der Hue-App einbinden.
  5. Dann in der BSH-App einbinden wegen dem BSH-Universalschalter II.
Somit kann man dann entsprechend über den BSH-Universalschalter die LED-Leiste schalten, korrekt?
Frage:
Wie kann man dann die LED-Leiste zusätzlich am geplanten Licht-Schalter (Hersteller Jung) an der Zimmertür schalten?
Das funktioniert dann mit einem zusätzlichen UP-Schalter BSH -> Licht-/Rollladensteuerung II?
-> ergänzend siehe Bild
Beste Grüße
Skydancer
Soweit korrekt. Gibt es auch als Set mit LED-Streifen, Zigbee-LED-Treiber und Netzteil.
Du kannst an den zweiten Eingang der Lichtsteuerung II (S2) einen zweiten Schalter / Taster anschließen. An den zweiten Ausgang (Q2) nichts anschließen. Dieser Schalter / Taster kann dann über Automationen die LED-Leiste steuern.
