LED Phasenabschnitts Dimmer austauschen
PhiLL
Moin zusammen,
ich hab zwei Dimmer in meinem Wohn bzw Esszimmer, jeweils:
Ecodim - Zigbee Eingebauter intelligenter LED-Dimmer 0-200 Watt Phasenabschnitt ECO-DIM.07
kann ich diese ausbauen und durch Taster mit den BSH Dimmer ersetzen?
zufällig liegen im Rahmen des Dimmers auch noch Taster aus Flur und Steckdose, falls das was nutzt.
danke euch!
Gruß Philipp
Ja, das geht - vorausgesetzt, die Unterputzdosen sind tief genug, damit neben dem Dimmer auch noch ein Taster hineinpasst. Ein Neutralleiter wird benötigt, durch die daneben liegende Steckdose sollte das aber kein Problem sein.
Alternativ kannst Du deine vorhandenen Zigbee-Dimmer aber auch über eine Hue-Bridge an Bosch Smart Home anbinden.
