am 24. November 2022 17:34 - zuletzt bearbeitet am 25. November 2022 15:27 von Sabrina
Hallo Zusammen
Ich habe mir endlich mal ein Amazon Echo Dot ( 5.Gen. ) zugelegt.
Nun habe ich mein Bosch System mit Alexa verbunden. Die Thermostate und die Fensterkontakte wurden erkannt aber meine Ledvancelampen bzw. Lichtschläuche und den Twinguard leider nicht.
Woran kann das liegen? Hat da jemand eine Idee?
Ich würde mich über brauchbare Tipps von Euch freuen und vielen Dank schon mal im voraus.
LG Mauli
am 26. November 2022 20:17
Ich habe z.b. folgende zwei Szenarien erstellt.
Aber irgendwie hat Alexa Probleme mit dem Wort "aus", daher habe ich in der Alexa App noch diese Routine hinterlegt.
Vielleicht könnte man es eleganter lösen. Aber es funktioniert.
24. November 2022 19:13 - bearbeitet 24. November 2022 19:14
Die Ledvancebirnen lassen sich leider nicht mit Alexa verknüpfen. Das habe ich auch schonmal dem Support gemeldet. Hat sich leider nichts getan. Die einzige Möglichkeit die Lampen per Sprache zu bedienen ist über Szenarien. Die werden von Alexa gefunden und somit kann alles gesteuert werden.
Die Rauchnelder bzw. Der Twinguard ist bei mir auch nicht zu finden. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich denke mal, Weil man damit nichts in der Alexa App anfangen könnte.
am 26. November 2022 14:32
Hallo Christopher
Vielen dank für deine schnelle Antwort. Wie sollte denn so ein Szenario aussehen bzw. wie sollte es eingestellt sein? Für Vorschläge wäre ich sehr empfänglich und Dankbar.
Mir ging es beim Twinguard um die Luftqualitätsmessung und die wollte ich eventuell über Alexa abfragen aber was nicht geht das geht halt nicht.
am 03. Januar 2023 21:40
bei mir hat es mit den Ledvance Lampen und Alexa wunderbar funktioniert.
Bis vor ein paar Tage. Ich kann keine Routine mehr erstellen, da er unter Smart Home keine Lampe mehr findet.
Die alten Routinen funktionieren aber noch.
Gruß aus HH
am 18. Dezember 2022 19:12
Man darf die Wörter Ein und Aus nicht im Namen verwenden, da sie zum ein und ausschalteten verwendet werden. (Name für das Szenario: Licht1, Befehl: Licht1 aus oder an)
Ich verstehe nicht warum die Ledvance Lampen nicht direkt erekannt werden. Auch der Twinguard sollte seine werte abliefern können. Das sind doch Werte die Sinnvoll genutzt werden könnten.
am 21. Dezember 2022 13:20
Natürlich kann man im Namen an und aus verwenden. Meine beiden Szenarien lauten Tischlampe an und Tischlampe aus. Mein Befehl lautet "Alexa Tischlampe an aktivieren" Der Trick liegt bei der Betonung. Jeder normale Mensch betont bei der Aussprache das Wort Tischlampe. Doch dann meckert Alexa wegen doppelt vorhanden. Legt man die Betonung auf an oder aus. Klappt es auf Anhieb.
am 21. Dezember 2022 13:13
Gib deiner Alexa den Sprachbefehl und lege beim sprechen die Betonung auf an bzw aus.
09. Januar 2023 14:52 - bearbeitet 09. Januar 2023 14:53
Hi @the-lucky-no1, kannst du mal in deiner Alexa-Historie nachschauen, ob Alexa dich auch korrekt verstanden hat?
am 21. Dezember 2022 13:12
Am besten den Echo Dot 5 zurück schicken und stattdessen den Echo kaufen. Gibt's gerade für 69.99 inklusive Gratis Philips Hue Led. Hat ebenfalls Thermostat, besseren Klang und ein eigenen Smart Hub und dadurch kannst du die Lampen bei Alexa einbinden und vernünftig Sprachsteuern. Bosch System ist für Ledvance vom A.... und taugt nur für die Alarmmeldungen.
