Ledvance SMART+ über Zeitschalter
Oliver_SBG
In meinem Haus ist es laut Elektriker nicht möglich eine zusätzlich benötigte Leitung für eine Lichtsteuerung zu ziehen.
Deshalb wollte ich in diesem Falle 5 Stk. Ledvance SMART+ verwenden, heute sind sie angekommen, aber nach erstem Versuch denke ich......sie können meine angedachte Nutzung nicht erfüllen.
Meine drei Anforderungen:
Ich möchte diese Kerzen mit der Bosch App steuern; das funktioniert!
Ich möchte diese Kerzen mit Zeitschaltfunktion nutzen; das funktioniert leider nicht
Ich hätte gerne die gleiche Lichtfarbe bei den fünf Kerzen; aber ohne Kelvin Einstellungen , denke ich, kaum möglich.
....beides wirklich nicht möglich,.....oder habe ich etwas übersehen?
Danke für die Info!
Richtig, über Automationen ist eine Zeitsteuerung praktisch aller Geräte im System möglich, einschließlich smarter Lampen. Du legst dort einfach Regeln nach dem Schema "Wenn <Uhrzeit> und <Wochentag> dann <Aktion>" an. Wochentag ist optional. Aktion kann dann "Lampen ausschalten" oder "Lampen einschalten und Farbe einstellen" sein.
6 ANTWORTEN 6
Eine Zeitsteuerung lässt sich gut über Automationen lösen.
Über Automationen oder Szenarien kannst Du auch mehrere Lampen zusammenfassen und durch Auswahl identischer Paletteneinträge die gleiche Farbe einstellen. Sofern dir die vordefinierten Farben nicht ausreichen wird es allerdings schwierig. Es lassen sich zwar weitere Einträge hinzufügen, eine numerische Eingabe der Farbe ist aber nicht möglich. Das geht dann leider nur "nach Gefühl".
Für eine exaktere Einstellung und weitere Features wie z. B. Fade in / Fade out benötigst Du eine Hue-Bridge. An dieser kannst Du die Ledvance-Lampen anmelden und dann mittels einer Hue-App die Einstellungen vornehmen. Eine Steuerung über Bosch Smart Home ist weiterhin möglich, auch lassen sich in Hue vorgenommene Farbeinstellungen in Bosch Smart Home als Paletteneinträge übernehmen.
Danke für die ausführliche Antwort!
Leider habe ich momentan sehr wenig Zeit zum Probieren, deshalb möchte ich nochmals nachfragen:
Meine Ledvance Birnen bestücken einen Deckenluster, welchen ich leider nicht mit einem Bosch Home Lichtsteuerung II Schalter steuern kann. (notwendige, zusätzliche Leitung kann leider nicht eingezogen werden)
In der Bosch App werden mir die Ledvance Birnen als "Smarte Lampe" angezeigt.
Hier kann ich Farbton und Lichtstärke ändern, leider aber keine Zeitsteuerung.
"Automationen" nutze ich zur Zeit noch keine, aber wenn ich dich richtig verstehe wäre dadurch eine Zeitsteuerung meiner Ledvance Birnen möglich, oder liege ich da falsch?
Oliver_SBG
Danke für die detaillierte Antwort!
juventino3006
Farbe einstellen ja, aber nicht die Lichtstärke. Leider speichert meine smarte Lampe nicht die letzte Einstellung und ich muss jedes Mal die Stärke erhöhen.
Beziehst Du dich auf "Aktion kann dann "Lampen ausschalten" oder "Lampen einschalten und Farbe einstellen" sein"? Eine solche Aktion in Szenarien oder Automationen erfolgt über die Auswahl vorher angelegter Paletteneinträge. Und diese umfassen sowohl die Farbe als auch die Lichtstärke. Bei Auslösung des Szenarios / der Automation wird daher auch beides eingestellt.
Was leider nicht möglich ist: Per Szenario / Automation eine Lampe mit den letzten Einstellungen ("last on state") einzuschalten, wie das z. B. bei Hue geht. Es muss immer explizit ein Paletteneintrag gewählt werden. Vielleicht meinst Du das? Das hat aber nichts mit den Lampen zu tun.
