vor 3 Wochen
Ist es möglich, mit dem Universalschalter die Alarmanlage, einen ausgelösten Tür-/Fenstekontakt oder einen ausgelösten Rauchwarnmelder abzustellen ?
vor 2 Wochen
Ist eine Gesetzesvorgabe, der auslösende Rauchmelder muß haptisch ausgeschaltet werden, weil der Gesetzgeber somit von einer Sichtkontrolle des Bereiches ausgeht an dem das auslösende Ereignis stattgefunden hat.
Die anderen, "Alarmverstärker" können in der Gruppe via App stumm geschaltet werden, lösen aber weiterhin Alarm aus wenn Sie dazu inspiriert werden sei es durch Rauch oder das erneute Auslösen des Ursprungsmelders.
Woher ich das weiß? Holzofen in der Küche und in der selbigen TWINGUARD und einen Rauchwarnmelder im angrenzenden Esszimmer...
Da bin ich schon mal hin und her gerannt weil der in der Küche endlich still war und dann der im Esszimmer angeschlagen hat und alle anderen im Haus wieder zum trööten veranlasst hat. 😂
Ich finde das aber gut, im Notfall muß es laut und hell werden! Darum vertraue ich auf Bosch!
Grüße DerRödl
vor 3 Wochen
Alarmanlage lässt sich ausschalten, und somit in Fall eines Alarms auch stumm schalten.
Ein Tür-/Fensterkontakt selbst kann nicht auslösen. Das läuft immer über das Alarmsystem.
Zum Rauchalarm kann ich mangels Rauchwarnmelder nichts sagen.
vor 3 Wochen
Rauchalarm lässt sich ausschließlich über die Taste direkt am auslösenden Rauchmelder beenden.
vor 3 Wochen
Wie ist das mit dem Gruppenalarm weiterer Rauchwarnmelder? Ich habe nur einen einzigen Twinguard, und kann es deshalb nicht testen in den Einstellungen des Schalters oder Automationen.
vor 3 Wochen
Mitalarmierende Rauchmelder können alternativ auch über die App stumm geschaltet werden, z. B. um den Lärmpegel etwas zu reduzieren, während man die Leiter holt.
Einen Weg über Universalschalter / Automationen etc. gibt es aber nicht.
vor 2 Wochen
Danke Maurice für die hilfreiche Antwort! 👍
vor 2 Wochen
Grüße DerRödl
vor 2 Wochen
Danke für die ausführliche und hilfreiche Antwort! 👍
Der Universalschalter II ist in meinen Augen eines der meist unterschätzten Zubehöre im Bosch Smart Home System!
Meiner ist mit der Wandhalterung im Flur montiert und ein absolut praktisches kleines Gimmick.
Ich schalte über Ihm im Moment nur 4 Szenarien bzw. löse damit Automationen aus. Diese sind alle auf der ersten Bedienebene gelegt also auslösen durch "kurzes" drücken.
Die zweite Ebene (langes Drücken) werde ich zukünftig noch mit tieferen aber einfach auszulösenden Szenarien / Automationen belegen.
Meine "Kurzbefehle" sind im Moment
-Alarmanlage an (Fenstertürkontakt, Alarmsirene, Rauchwarnmelder [irgendwann mit einer EYEII Kamera gekoppelt, Preisfrage...]
-Raumthermostate II, HKTII [+M] auf 16°, Zwischenstecker Radiator aus.
-Lichter über Lichtsteuerung II und Dimmer aus.
-Alarmanlage aus, bestätigen durch 4-stellige Code Eingabe am Universalschalter (oder via Bosch App)
-Raumthermostat II, HKTII hochfahren auf 22° in diversen Räumen, Wohnzimmer auf 24° mit Boostfunktion, Bad auf 18° ohne elektrische Fußbodenheizung,
Radiator Zwischenstecker an im Wohnzimmer bei Temperatur unter 20° bis 22°. [Flurlicht an, wenn ich die LSII im Sicherungskasten endlich mal montiert habe...]
-Dimmer AN/AUS, dimmen hoch runter durch langes Drücken auf den jeweiligen Knopf nach kurzen Drücken/Aktivieren. Aktivieren bestimmter (romantischer oder taghellen) Ledvanver Farbschemen...
Die Nutzung des Bosch Universalschalters kennt eigentlich keine Grenzen, alles eine Sache der Ideen, Anwendung und Umsetzung in den Szenarien und Automationen.
Noch ein wichtiger Punkt, er ist Kindgerecht verwendbar und belegbar! Mein Sohn ist 6 Jahre alt und liebt das Teil, da wird er mal einen eigen kriegen!
Der Schalter ist ultra solide, robust und wirkt relativ wertig.
Alles gute hat aber auch noch Potenzial, ich würde mir zum Beispiel einen Universallschalter 230v wünschen der in meine Einbaurahmen von Bosch-Jäger passen würde...
Also wie gesagt, das Ding wird unterschätzt, teuer, wertig und gut!
Gruß DerRödl
vor 2 Wochen
Sofern du dahinter eine Dose hast, gibt es das quasi schon: In Form der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder des Smartes Relais . Hier kannst du die Ausgänge und Tastendrücke vollständig entkoppeln. Und die Geräte damit wir einen Universalschalter nutzen.
Die Funktionen, Jupp die könnte man so darstellen wie du es beschreibst,
ABER DIE GENIALE OPTIK UND HAPTIK!
Das einfache auswählen der smarten Optionen mit visuellen Feedback, 8 Schalter in einem, und dann noch mit Piktogrammen!
Das horizontale oder Waagerechte zuteilen von Funktionspaaren, wie früher beim 2 Wippenschalter...
Ich würde sofort 20 von denen kaufen!
Er wirkt halt immer etwas fremd, als Fremdkörper wenn er über die anderen smarten Taster im Bosch-jäger Rahmen sitzt...
Grüße aus der Bastelburg, DerRödl
vor 2 Wochen
Ja, mangelhafte Integrierbarkeit des Universalschalter II in Schalterserien ist ein weiteres Thema. Allerdings unabhängig von deinem Wunsch einer netzversorgten Version.
vor 2 Wochen
Also wenn Bosch einen Universalschalter als Batterievariante für Einbaurahmen raus bringt würde ich immer noch 15 nehmen!
Gruß DerRödl
vor 2 Wochen
Alles schon Mal da gewesen 😉
Diese hilfreiche Eigenschaft hat man die der Gen. II irgendwie vergessen 🙄 Wer kommt auch auf die Idee, Schalter in Mehrfachrahmen oder in Kombination mit Steckdosen zu verbauen ...
Bin gerade auch über den Universalschalter I gestolpert!
GENAU sowas hätte ich gemeint! Ein paar Adapterrahmen für die gängigen Schalterserien für ein Heidengeld extra anbieten und zack der Rubel rollt!
Wollte mir tatsächlich gerade welche bestellen, dann sehe ich zum Glück das diese Schalter nicht Controller II fähig sind...
Also noch einen USB-Stickadapter kaufen?
Nee, schade!
Ich sehe die Sache ähnlich wie du, wer würde schon Schalter in Mehrfachrahmen stecken...
Ich werde es jetzt so lösen, ich werde für den Flur einen Zweierrahmen über einen Einzeltaster (natürlich schon smart eingebunden über Lichtsteuerung II im Sicherungskasten) setzen und die Halteplatte des Universalschalter II
anpassen, also bis zur Vertiefung zurück schneiden, schleifen, bis er bündig auf dem Kranz im Rahmen sitzt. Dann noch in die Wand dübeln, schrauben, Bosch Schraubencover drauf und fertig ist der Pfusch! So ist der Plan...
Wenn das klappt such ich mir jemanden der mir die Platten druckt, ich werd Millionär!😂
Grüße DerRödl
