Luftfeuchtigkeitsanzeige
home22a
wieso sieht man keinen wert für die luftfeuchtigkeite. das gerät hat ja sensoren die 70% und 30% luftfeuchtigkeit optisch melden. warum wird der wert nicht einfach immer angezeigt bzw. kann er gar nicht abgefagt werden.
11 ANTWORTEN 11
Das Heizkörper-Thermostat II hat keinen Luftfeuchtigkeitssensor. Du meinst das Raumthermostat II , oder?
Der Wert von diesem wird auf dem Display und auf den Kacheln unter "Räume" angezeigt.
Ja, danke. Das es am Raumthermostat angezeigt wird wußte ich. Ich meinte aber das #Heizkörper-Thermostat II. Und wahrscheinlich gibt es keine farbliche Meldung bei 30% und 70% bei den Heizkörperthermostaten.
vs.
Die zweite Aussage trifft zu. Wie geschrieben, hat das Heizkörper-Thermostat II keine Sensorik dafür, und kann dadurch auch nichts anzeigen.
Eine weitere Frage zur Feuchtigkeitsanzeige die man nur bei den Raumthermostaten sieht.
Sehe ich die Feuchtigkeit der Raumthermostate auch in der App irgendwo oder muss ich dann immer zum Geräte gehen um das abzulesen?
Siehe hier.
Diesmal mit Bild 🙂 in den Kacheln unten rechts ist der Wert sichtbar.
Irgendwie fällt es mir schwer, zu verstehen was du suchst oder welches Problem du versuchst zu lösen. Erklärt vielleicht auch die geringe Resonanz von anderen. Formuliere gern nochmal präziser "wo der Schuh drückt".
Danke für den Screen. Unter Räume hatte ich gar nicht nachgeschaut. Da sehe ich die Luftfeuchte. Bei Favoriten sieht man sie nicht.
Luftfeuchtigkeit in den Favoriten wird öfter mal gewünscht, fände ich auch praktisch. Bosch könnte z. B. aus den Raumtemperatur-Favoriten Raumklima-Favoriten machen und dort die Luftfeuchtigkeit mit anzeigen.
Home Assistant User seit 2026
Leider ist diese Aussage nicht korrekt: Beim "Raumthermostat II" für Fußbodenheizung wird die Luftfeuchtigkeit nur auf dem Display angezeigt, nicht in der App. Auch nicht bei "Räume"!!!
Worauf beziehst du dich? Wo kommt das Zitat her?
home22a
danke. Ich habe zwar kein Fussbodenheizung aber ich gehe davon aus das die Luftfeuchtigkeit grundsätzlich nicht in der App zu sehen ist.
home22a
Jetzt sehe ich sie doch;) Unter Räume ist die Luftfeuchte zu sehen wenn man ein Raumthermostat hat. Nur in den Favoriten sieht man die Luftfeuchte nicht.
