manuelle Aktivierung der Aussen Sirene
WM
Hi, habe die Aussensirene und würde die gerne manuell über einen "Schalter" aktivieren / deaktivieren...
Gibt es eine Lösung, eventuell mit dem Smart Home Controller II?
6 ANTWORTEN 6
Die Sirene lässt sich leider nicht manuell auslösen.
Featurewünsche gab es bereits in der Richtigung.
Hildegard_42
Den gleichen Wunsch hätte ich auch! Gibt's da einen Trick wie man das fehlende Feature umgehen kann?
Sollte das nicht über den Triggereingang möglich sein? Je nach gewünschter Integration ggf. in Kombination mit dem Smartes Relais
Aber nur mit max 28V.
Oder kann man die irgendwo abzweigen, wenn man die Sirene per solar bzw. 230V betreibt? Ich habe die Sirene nicht.
Ich hab die Sirene auch nicht und stütze mich auf die Anleitung.
Richtig, dort steht 5 ... 28 VDC. Die Frage war aber spannungsunabhängig formuliert und fragte allgemein nach einer Lösungsidee.
Ggf. muss man halt ein potentialfreies Relais, z.B. ein Smartes Relais, dazwischen installieren um mit 230 VAC eine Schutzkleinspannung aus einem Netzteil zu schalten.
XX
Hat jemand den Versuch hier weiterverfolgt und kann eine Lösung präsentieren?
