Manuelle Fußbodenheizung Smart machen
Toby90
Hallo ihr Lieben,
wir haben nun das komplett Bosch Smart Home, nur unsere Fußbodenheizung kann ich noch nicht drüber steuern. Diese kann man leider bisher nur manuell einstellen ( gibt auch keine Thermostate in den Räumen ). Ich habe leider überhaupt keine Ahnung was ich alles von Junkers benötige um die Stellantriebe Smart zu machen.. ( Zb brauche ich einen EasyControl Adapter? )
kann da jemand helfen, und mir sagen was ich alles benötige ?
Strom wird dann natürlich verlegt
ich danke euch
@Toby90 wenn die Ventile bisher nur mechanisch bedient werden können, benötigst Du als erstes elektrische Stellantriebe. Diese kannst Du dann z.B. mit dem Raumthermostat ansteuern.
Am besten klärst Du mit Deinem Heizungsbauer, ob sich Stellantriebe nachrüsten lassen.
Neoplan22
Was hängt da für eine Heizung dran?
Also, die Anlage selber ist von Siemens und es ist Erdwärme
Dann solltest du das Forum wechseln.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen
Du musst deine Wärmepumpe richtig einstellen und nicht einfach eine Handbremse einbauen wollen.
