am 04. Juni 2024 09:30 - zuletzt bearbeitet am 20. August 2024 09:31 von Michelle
Guten Morgen!
Ich habe eines meiner 2 BSH Systeme auf Matter umgestellt und die Verbindung zu Apple HomeKit hergestellt.
Eine Verständnisfrage: Die "alte Verbindung" zu Apple HK muss ich dann wohl beenden, weil einige Geräte nun doppelt in Apple HK aufscheinen?
LG
04. Juni 2024 09:52 - bearbeitet 04. Juni 2024 09:53
@Gü Ich denke mal, ja. Du hast die Geräte jetzt 2 x in HomeKit eingebunden:
1 x über BSH Partnerverbindung
1 x über Matter
Wenn alle gewünschten Geräte vorhanden sind, solltest Du die andere Verbindung löschen können.
1 x über Matter
am 04. Juni 2024 10:58
Ich habe nun in Apple HomeKit die Verbindung zur BSH Bridge gelöscht. Läuft jetzt alles über BSH Matter-Bridge! Sind nun einige Details mehr vorhanden.
am 04. Juni 2024 11:01
@Gü Super, was siehst Du denn jetzt zusätzlich?
am 04. Juni 2024 11:12
Habe gerade meine 2 System verglichen. Schaut doch scheinbar gleich aus, ist nur anders, weil andere Räume und Geräte. 🤔 Mal sehen, was da noch alles möglich sein wird.
am 04. Juni 2024 11:18
@Gü Wie hast Du das in HomeKit hinzugefügt? Bei mir hat die Verbindung nicht geklappt, ich bin allerdings auch nicht zuhause, sondern wollte es aus dem Büro probieren.
am 04. Juni 2024 11:23
Zuerst in der BSH-App unter "Partner" Matter aktivieren. Da wird dann der Verbindungs-Code angezeigt.
Dann in der Apple HK App oben das "+" und Gerät hinzufügen und auf "Weitere Optionen...".
Wenn dann die BSH-Matter-Bridge angezeigt wird, kannst du den Code eingeben.
Danach werden alle Geräte, Stück für Stück, hinzugefügt und du kannst die Namen, Räume und Symbole einstellen.
am 04. Juni 2024 11:27
@Gü Probiere ich nachher noch mal zuhause.
am 05. Juni 2024 05:08
Im Home WLAN hat die Kopplung funktioniert
am 11. Oktober 2024 09:18
Auch ich habe gestern den BSH Controller 2 auf Matter aktiviert und in Apple Home eingebunden.
Ergebnis:
- Alle 7 Steckdosen laufen jetzt über Matter in Apple Home
- alle 6 Tür-/ Fensterkontakte laufen jetzt über Matter in Apple Home,
- aber ich habe nur noch 9 von 11 Thermostaten (alle Version II) über Matter in Apple Home.
Was aber ist mit den 2 Thermostaten die nicht über Matter in Apple Home sichtbar sind? Wie kann ich das beheben?
Das meine beiden Twinguard und 6x Rauchwarnmelder (Version II) nicht über Matter in Apple Home sichtbar sind, ist wohl normal oder gibt es da einen Trick?
vielen Dank vorab für Euer Schwarmwissen 🙂
11. Oktober 2024 09:39 - bearbeitet 11. Oktober 2024 09:41
@PuWST1 sind die beiden eventuell Raumthermostat II? Hast Du sie in der BSH App einem Raum zugeteilt?
Einen Überblick zu Matter findest Du hier.
11. Oktober 2024 17:12 - bearbeitet 11. Oktober 2024 17:17
Ja es handelt sich bei allen 11 um die Heizkörperthermostate II und ja, sie sind alle Räumen zugewiesen. Ich habe mittlerweile auch das Problem oder eher gesagt zeigt mir Apple Home in Räumen, in welchen sich 2x Thermostate befinden nur eins an. Eigentlich sollte man auch unter Matter davon ausgehen, dass wenn man hier automatisch eine Gruppe bestehend aus zwei Thermostaten macht, dann aber unter den Einstellungen zu sehen ist, dass es sich um eine Gruppe von zwei handelt; tuts aber nicht:-(
Hierdurch entstand bei mir Verwirrung.
und in Bezug auf die Bewegungsmelder sind diese in dem von Dir über den Matter_link als kompatibel angegeben sind; aber über Matter tauchen Sie in Apple Home nicht auf.
am 02. April 2025 07:23
Hey zusammen, habe dazu eine Frage. Bekomme bald meinen SHC 2 inkl. dem Funkstick. Meine älteren Geräte der Gen1 kann ich dann nicht via Matter verbinden richtig? Der Stick ist ja nur für die Integration in den SHC2 gedacht?
02. April 2025 07:27 - bearbeitet 02. April 2025 07:29
@Daxbruder Der SHC II verbindet die BSH-Geräte als Matter Bridge in die Matterwelt.
Direkt mit Matter kompatibel sind nur die neuesten BSH-Geräte mit dem Zusatz +M.
Sie lassen sich prinzipiell auch ohne SHC II mit einem Matter Controller verbinden, zum Beispiel HomeKit oder Alexa oder ähnlich.
Einen Überblick zu BSH-Matter findest Du hier.
am 02. April 2025 07:41
Danke Dir. Habe tatsächlich Apple Homekit schon länger am Start inkl. der älteren Generationen und teilweise der neuen Generationen von Bosch Geräten. In dem Fall werde ich vermutlich zweigleißig fahren versuchen (+M Geräte via Matter und die alten via Bridge).
