Matter und Google Home
Martin
Moin, mit dem  Smart Home Controller 2 kann ich Matter freischalten uns dann meine Geräte mit dem Code bei Google Home als Matter kompatible Geräte freischalten. Bisher habe ich die Geräte bei Google Home über "Funktioniert mit Google Home" und Auswahl BSH eingebunden.
Bietet das Einbinden über Matter Vorteile oder Nachteile? Bei Vorteilen würde ich die bisherige Verknüpfung löschen und die Geräte über Matter einbinden.
Vorteil Matter: Automationen zwischen Google und Bosch funktionieren dann auch ohne Internet.
Nachteil: Aktuell hat Bosch noch keine Lichter und Rollläden für Matter freigegeben. Es funktionieren nur Zwischenstecker, Thermostate, Fensterkontakte.
20 ANTWORTEN 20
..., Relais und Bewegungsmelder.
Stimmt, habe ich vergessen. Kam mir beim schreiben schon so wenig vor.
Ich habeceine Aquara Türsensor mit Matter den ich nicht in die Smarthome App einbinden kann.
Warum geht das nicht?
Das Liegt daran, dass Bosch nicht als Matter Zentrale arbeitet. Du kannst den Bosch Controller per Matter in andere Matter Zentralen wie Google, Samsung, Alexa oder Homekit hinzufügen. Aber du kannst keine Mattergeräte in Bosch hinzufügen.
Hast du es denn auch per Matter an Google angelernt. Ein einfaches aktivieren in der Bosch App reicht nicht.
Ich habe in Google Home versucht Bosch Smarthome Geräte einzubinden, erhalte jedoch folgende Meldung:
Was für Geräte hast du denn in Bosch? Es werden nicht alle Geräte unterstützt.
Aktuell: Heizung, Fensterkontakte, Bewegungsmelder,  Zwischenstecker
Ich habe 2 Rauchmelder II und einen Twinguard sowie Eine Bosch Waschmaschine und -backofen
Rauchmelder, Twinguard sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht matterkompatibel. Konnte man aber auch vorher nie in igrendein anderes System übergeben. Wer weiß ob das also kommen wird.
Bosch Waschmaschine und Backofen sind keine Bosch smart home Geräte sondern home Connect. Diese werden auch nicht mit dem Controller übergeben. Das läuft immer über home Connect.
s c h a a a d e 🙂
Ich wünsche mir, dass die Twinguards ebenfalls in Matter eingebunden werden. Gibt es schon eine Aussage dazu von Bosch?
Rolläden funktionieren leider immer noch nicht über Matter. Wird es hier bald ein Update geben?
Würde mich auch interessieren. Seitens Bosch ist es seit Einführung von Matter still geworden.
Martin
O.k. Also auf baldige weitere Freigaben warten und dann macht der Umstieg Sinn
Dalex233
Wenn ich ein Matter fähiges 3rd Party Gerät bei Google Home einbinden möchte, reicht mir da der Bosch Controller II als Hub, oder benötige ich noch ein extra Google Hub, wie ein Nest? Vielen Dank
Wenn du ein Matter Gerät bei Google Home anmelden möchtest, benötigst du natürlich ein Google home Hub.
