am 25. Juni 2024 09:32 - zuletzt bearbeitet am 20. August 2024 09:31 von Michelle
Moin, mit dem Smart Home Controller 2 kann ich Matter freischalten uns dann meine Geräte mit dem Code bei Google Home als Matter kompatible Geräte freischalten. Bisher habe ich die Geräte bei Google Home über "Funktioniert mit Google Home" und Auswahl BSH eingebunden.
Bietet das Einbinden über Matter Vorteile oder Nachteile? Bei Vorteilen würde ich die bisherige Verknüpfung löschen und die Geräte über Matter einbinden.
am 25. Juni 2024 09:38
Vorteil Matter: Automationen zwischen Google und Bosch funktionieren dann auch ohne Internet.
Nachteil: Aktuell hat Bosch noch keine Lichter und Rollläden für Matter freigegeben. Es funktionieren nur Zwischenstecker, Thermostate, Fensterkontakte.
am 26. Juni 2024 07:01
..., Relais und Bewegungsmelder.
am 26. Juni 2024 07:06
Stimmt, habe ich vergessen. Kam mir beim schreiben schon so wenig vor.
am 09. September 2024 16:38
Ich habeceine Aquara Türsensor mit Matter den ich nicht in die Smarthome App einbinden kann.
Warum geht das nicht?
am 09. September 2024 16:42
Das Liegt daran, dass Bosch nicht als Matter Zentrale arbeitet. Du kannst den Bosch Controller per Matter in andere Matter Zentralen wie Google, Samsung, Alexa oder Homekit hinzufügen. Aber du kannst keine Mattergeräte in Bosch hinzufügen.
am 09. September 2024 16:45
Ich habe den Google Nest Pro und sehe dort keine Bosch Geräte, obwohl ich in der Boch Zentrale Matter aktiviert habe.
am 09. September 2024 16:49
Hast du es denn auch per Matter an Google angelernt. Ein einfaches aktivieren in der Bosch App reicht nicht.
am 09. September 2024 17:13
am 09. September 2024 17:11
Ich habe in Google Home versucht Bosch Smarthome Geräte einzubinden, erhalte jedoch folgende Meldung:
am 09. September 2024 17:22
Was für Geräte hast du denn in Bosch? Es werden nicht alle Geräte unterstützt.
Aktuell: Heizung, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Zwischenstecker
am 09. September 2024 17:29
Ich habe 2 Rauchmelder II und einen Twinguard sowie Eine Bosch Waschmaschine und -backofen
09. September 2024 17:41 - bearbeitet 09. September 2024 17:51
Rauchmelder, Twinguard sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht matterkompatibel. Konnte man aber auch vorher nie in igrendein anderes System übergeben. Wer weiß ob das also kommen wird.
Bosch Waschmaschine und Backofen sind keine Bosch smart home Geräte sondern home Connect. Diese werden auch nicht mit dem Controller übergeben. Das läuft immer über home Connect.
am 09. September 2024 17:48
s c h a a a d e 🙂
am 22. Oktober 2024 00:57
Ich wünsche mir, dass die Twinguards ebenfalls in Matter eingebunden werden. Gibt es schon eine Aussage dazu von Bosch?
am 26. Juni 2024 20:48
O.k. Also auf baldige weitere Freigaben warten und dann macht der Umstieg Sinn
vor einer Woche
Wenn ich ein Matter fähiges 3rd Party Gerät bei Google Home einbinden möchte, reicht mir da der Bosch Controller II als Hub, oder benötige ich noch ein extra Google Hub, wie ein Nest? Vielen Dank
vor einer Woche
Wenn du ein Matter Gerät bei Google Home anmelden möchtest, benötigst du natürlich ein Google home Hub.
vor einer Woche
Der SHC II ist kein Matter-Hub (nur eine Bridge) und unterstützt gar keine Matter-Geräte (nur ZigBee) sowie generell keine beliebigen Drittanbieter-Geräte. Insofern hat der damit reichlich wenig zu tun.
