Matter Wetterstation
andreasper
Frage an die Profis, da ja Bosch leider noch immer keine Wetterstation anbietet, dafuer aber matter support: kann man eine matter fähige station in das bosch system einbinden? Gibts dazu irgendwelche Ideen? Danke
8 ANTWORTEN 8
Baggaman
Moin @andreasper
Dein Wunsch nach mehr Integrationen haben hier viele. Der Bosch Controller wird - trotz Matter - nicht als Integrationsplattform dienen und geschlossen bleiben. Tja, leider.
Das wäre genau meine Frage: kann ich dann über die Bosch Smart Home App zukünftig keine weiteren Matter-fähigen Geräte bedienen/anzeigen? Z.B fehlt mir ein Aussentemperatursensor und/oder Feuermelder für die Garage (e-Auto laden), den ich bei der Bosch Dmart Home einbinden kann und der dann auch meine anderen Feuermelder losgehen lässt im Ernstfall.
Wenn das nicht geht, welche App kann man sonst empfehlen, um Bosch und weitere Geräte anzusprechen (mit Servern in DE und ohne Dauerüberwachung)?
SHC II mit 116 Bosch-Komponenten sowie 17 Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones
Nein, Du kannst über Bosch Smart Home keine weiteren Matter-fähigen Geräte steuern. Nur der umgekehrte Weg funktioniert nun: Andere Systeme können über Matter einige der an den SHC angebundenen Bosch-Geräte steuern.
Wunderschlegl
Für eine Rolladensteuerung bzw. Markise hab ich einen Wettersensor genutzt, welcher ein Smartes Relais steuert. Wetterstation wäre über HomeKit möglich gewesen aber die Automatisierung von BOSCH ist etwas mächtiger (mehrere Bedingungen möglich) und ich habe keine Wetterstation für HomeKit gefunden, die durchgehend gute Reviews hat.
Smart Home Controller II + 23 Geräte, App auf iOS 26.1
Hi, danke fd Antwort. Verstehe ich nicht, wie hast du das genau gelöst? Welche Produkte wie verbunden? Danke, wuerde mir sehr helfen.
Ich nutze diesen Sensor um Wind und/oder Regen zu erkennen:
https://www.sensorshop24.de/lichtkuppelsteuerung-fuer-wind-und-regen-24v-230v
Der Sensor schaltet, wenn Wind oder Regen erkannt wird, 230V auf den Eingang von einem smarten Relais. Wenn der Eingang von dem Relais aktiv ist und meine Markise mehr als 50% ausgefahren ist, wird sie per Automatisierung eingefahren.
Welches relais hast du genommen
Das Smarte Relais von BOSCH damit ich den Eingang über den SHC II einlesen kann.
