Mehrere Lampen bei visueller Alarmerinnerung
gris5
 Gibt es eine Möglichkeit, dass mehrere Lampen als visuelle Alarmerinnerung aufleuchten?
Ich kann lediglich eine auswählen, würde aber gerne auch andere im ersten Stock hinzufügen.
6 ANTWORTEN 6
Über die Einstellungen des Alarmsystem geht nur eine Lampe.
Du könntest dir aber zusätzlich noch eine Automation erstellen wie zum Beispiel:
Wenn Haustür geöffnet
und Alarmsystem aktiviert
dann ...
Edit: So sieht es bei mir aus.
Hmm… doof. Da könnte Bosch nachbessern.
Oder hat die fehlende Funktion einen Hintergrund?
Ich versuch‘s dann mal über Automation. Danke!
Es gibt in diesem Bereich leider ein paar Einschränkungen, die sich nicht wirklich logisch erklären lassen. Welche Lichtquellen (smarte Lampen, Lichtsteuerungen, smarte Relais, Zwischenstecker, Dimmer) sich wofür verwenden lassen (Alarmerinnerung, Einbruchsalarm, Feueralarm, Wasseralarm) ist auch ziemlich verworren.
Hi @gris5 , für die visuelle Alarmerinnerung sollten auch mehr Geräte auswählbar sein. Siehe Screenshot:
In deinem Screenshot ist auch nur eine ausgewählt. Mehrere gleichzeitig geht nicht und darum geht es hier.
Hi @gris5 , ok sorry, jetzt verstehe ich deine Anfrage. Ja, du hast recht. Ich gebe das als Featurewunsch weiter.
