Passender Schalter
Oliver_SBG
Bin gerade dabei für mich und meine Family eine passende Smart Home Lösung zusammenzustellen.
Momentan basteln wir am Alarmsystem. Türkontakte sind montiert, ein Rauchwarnmelder ist für den Anfang ebenfalls aktiv und die Lichtsteuerung blinkt bei Auslösung.
Jetzt suchen wir den passenden Schalter um den Alarm (ohne App Nutzung) einfach ein bzw. ausschalten können. Welcher wäre hier am besten geeignet? Unser System läuft alles über Smart Home Controller II
Leider nein. Das ist der große Vorteil des Twist, da sieht man direkt auf dem Display den Zustand des Alarmsystems. Daher hängt auch einer bei mir im Flur direkt bei der Eingangstür.
Alternativ basteln sich manche eine Signalisierung mit einer smarten Lampe, die bei aktiviertem Alarmsystem z. B. rot leuchtet.
14 ANTWORTEN 14
Oliver_SBG
.........noch eine Frage;-)
Das Einrichten von unserem Alarmsystem erfolgt über "Dienste" "Alarmsystem", .....ist dies der richtige Zugang, oder bietet "Szenarien/Automation/Zustände", bessere Lösungen?
Weiters einbinden möchte ich noch: Bewegungsmelder, Camera,....?
WHasse1
ich empfehle für die gewünschte Funktion: https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/twist?gad_source=1&gclid=...
privater Endanwender
Das Alarmsystem lässt sich ohne App über den Twist oder einen Universalschalter II schalten.
Beim Twist kann ein Drehcode eingerichtet werden um das Alarmsystem auszuschalten.
Beim Universalschalter ist das nicht möglich.
Das Alarmsystem wird über den Dienst eingerichtet. Das ist der richtige Weg.
Über Szenarien und Augomationen lassen sich Befehle ausführen wie z.B. das Alarmsystem scharf schalten.
Ich denke der Universalschalter wäre für Jung und Alt die einfachste Lösung.
"Über Szenarien und Augomationen lassen sich Befehle ausführen wie z.B. das Alarmsystem scharf schalten."
Momentan schalte ich den Alarm über Favoriten ein/aus.
Falls es doch der Universalschalter II sein darf oder aus anderen Gründen werden darf, so lässt sich auch mit diesem ein "Code" realisieren.
Alternativ zu Twist oder Universalschalter II: Türkontakt II, die habt ihr ja schon und deren Taster können auch zur (De)aktivierung des Alarmsystems verwendet werden. Falls sich das nicht bewährt, dann könnt ihr später immer noch etwas anderes kaufen.
Kann man über einen Türkontakt II Taster alle Türkontakte deaktivieren?
...bzw. das komplette Alarmsystem ein/aus schalten?
Ja klar, Du erstellst einfach zwei Automationen:
WENN Taster gedrückt wird
UND Alarmsystem nicht aktiv ist
DANN Alarmsystem aktivieren
UND Alarmsystem aktiv ist
DANN Alarmsystem deaktivieren
Alternativ z. B. mit kurzem Tastendruck aktivieren und mit langem Tastendruck deaktivieren. Für noch höhere Sicherheit kannst Du mit Zuständen auch eine Kombination zur Deaktivierung basteln, z. B. 1x lang drücken und 2x kurz.
Das klingt sehr interessant!
Letzte Frage:
Ist an den Türkontakten irgendwie ersichtlich, ob der Alarm an oder aus ist?
Oliver_SBG
Danke an Alle, hat mir sehr geholfen!
Oliver_SBG
@Christopher  Universalschalter II habe ich mir auch bestellt, da kann ich wahrscheinlich nichts falsch machen
@Oliver_SBG Ein Alarmsystem mit einem einfachen Tastendruck zu deaktivieren ist nicht sinnvoll. Das könnte dann ja auch jeder ungewollter Besuch.
Oliver_SBG
@Geomo Das stimmt sicherlich, aber der Schalter ist erstmal dafür angedacht, das er am am Abend und am Morgen Verwendung findet, wenn jemand von uns zuhause ist. Werde den Schalter auch nicht an der Wand montieren, eher an einem nicht einsichtigen Plätzchen im Haus ablegen.
