Personenerkennung bei der Eyes Außenkamer II funktioniert nicht
Mar
ich habe die Eyes 2 Außenkamera jetzt eine Woche. Während Bewegungen sehr zuverlässig erkannt werden, wurde bisher keine Person erkannt, auch wenn dies der Fall war.
Funktioniert das bei euch oder woran kann das liegen dass Personen nicht als Personen sondern nur als Bewegung erkannt werden?
viele Grüße
Martin
Mar
Hi zusammen,
danke für die Hilfe! Das mit der Höhe hatte ich nicht eingestellt (hatte ich überraschenderweise nicht gesehen).
Gehe auch davon aus, dass die Personenerkennung serverseitig passiert. Allerdings ist eine solche Erkennung nicht so komplex, dass sie nicht auf einem kleinen Chip in der Kamera laufen könnte.
Inzwischen habe ich aber den Grund gefunden. Es lag daran, dass ich in den "Einstellungen" (Settings) unter "Ereignisse" (Events) im Reiter "Bewegung" (Motion) bei "Gesamtes Sichtfeld" (Overall of field of view) nicht nur "Personen" (Persons) ausgewählt hatte, sondern "Alle Bewegungen" (All motions).
Wird "Alle Bewegungen" ausgewählt findet keinen Personenklassifikation statt sondern alle Aufzeichnungen werden als Bewegung klassifiziert. Das wäre natürlich noch ein cooles Feature, hier in Zukunft Personen, Tiere & sonstige Bewegung zu unterscheiden 🙂
Martin
Moin @Mar
Bei mir werden die Personen als solche erkannt.
Aber die Personen laufen auch groß durchs Bild. Und die Gesichter zeigen zu 85% auch Richtung Kamera.
Sind die Personen bei dir auch groß im Bild? Oder eher weit weg?
Mar
Moin @M_Rapske,
danke für die schnelle Antwort. Es scheint tatsächlich egal zu sein wie nah/fern ich an der Kamera vorbeilaufe. Es wird immer nur Bewegung erkannt. Die Kamera ist aufgrund von Treppen vor der Eingangstür (Parterre) etwas höher aufgehängt. Aber das sollte ja eigentlich auch nicht der Grund sein oder?
Weißt du ob die Erkennung Serverseitig oder auf dem Gerät passiert? Sprich kann das ein Defekt an der Kamera sein oder liegt es wirklich am Parterre?
Martin
@Mar Hast Du in den Einstellungen die Montagehöhe korrekt eingestellt?
Da eine Personenerkennung eine Bildverarbeitung ist, glaube ich passiert es auf dem Server.
Bei der Übersicht der Videos hast du also den Punkt 1745178d-f649-48f7-8c08-433cb12ffe07.jpg und nicht das Männchen a32ed2df-e6f4-42b8-8cb5-4d05088d8c34.jpg?
Vielleicht sind die Gesichter zu schräg von oben?
Mar
Hi zusammen,
Martin
Danke, das probiere ich auch mal aus!
