- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 25. November 2022 13:19
Ich wollte eigentlich einen absoluten Klassiker realisieren.
Sobald das Haus verlassen wird, sollen die Raumtemperaturen auf einen spezifischen Wert abgesenkt werden (Jeder Raum eine andere Temperatur aber sagen wir als Beispiel mal [19°])
Das ist mit einem Szenario oder auch einer Automation gut möglich.
Jetzt möchte ich aber (wenn ich nach Hause komme) wieder die üblichen Automatiktemperaturen aktivieren, welche unter "Raumtemperatur" bei den einzelnen Räumen hinterlegt sind (Als Beispiel [21°]).
Dazu kann ich zwar im Szenario die Zeitschaltuhr wieder aktivieren. Aber die hat dann immer noch die abgesenkte Temperatur wie beim verlassen des Hauses von [19°] und nicht die Temperatur, welche für die Zeitschaltuhr für diese aktuelle Uhrzeit hinterlegt wurde [21°]. So wird es dann auch in der App und auf dem Heizkörperthermostat angezeigt.
Und ja, ich könnte jetzt die Temperatur im Szenario eintragen [21°]. Aber das wäre dann extrem unpassend, da die Temperatur je nach Tageszeit immer unterschiedlich ist [22°] [20°] [18°] [usw°]. Und ich ändere die Temperatur auch ab und zu bei der Zeitschaltuhr für die Heizungsregelung. Dann müsste ich auch immer die Szenarien anpassen, was absolut nervtötend ist.
Wie kann man dem Szenario beibringen, dass beim reaktivieren der Zeitschaltuhr die aktuell gültige Temperatur für das Zeitprogramm reaktiviert und auch an das Thermostat geschickt wird?
- Themenübersicht:
Automationen
Raumthermostat
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. November 2022 13:26
Ich nutze, Dank der Hilfe von @Maurice seit längerer Zeit folgende Einstellungen, und es klappt ausnahmslos!
Haus verlassen:
Heim kommen:
(Im Klimamanager stehen die Heizungen auf heizen nehme ich an und es sind keine weiteren Automationen angelegt, die die HT regeln?!)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. November 2022 15:41
Indem Du die Zeitschaltuhr im "Haus verlassen"-Szenario explizit deaktivierst. Wurde hier auch schon ca. drölfzig mal diskutiert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. November 2022 15:54
Entschuldige, da war ich wohl vorher bei der Suche nicht gründlich genug. Hatte zwar ähnliche Beiträge gefunden aber keine Lösung hierfür.
Auch dein Vorschlag funktioniert so nicht denn genau so habe ich es auch probiert.
Haus Verlassen Szenario (Raumtemperatur=19 ON | Zeitschaltuhr OFF | Schnelles Aufheizen OFF)
Haus Betreten Szenario (Raumtemperatur OFF | Zeitschaltuhr=An ON | Schnelles Aufheizen OFF)
Zeitschaltuhr wird zwar aktiviert, aber die Temperatur bleibt bei 19 Grad und springt nicht auf 21 Grad zurück
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. November 2022 18:55
Screenshots der Einstellungen beider Szenarien wären hilfreich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. November 2022 18:19
Beim heimkommen müsste es so aussehen:
Wenn Du den Schiebeschalter auf Aus stellst, wird die Temperatur der Schaltuhr nicht genommen. Wenn Du unten anlässt, nimmt er erst zum nächsten Zeitschaltpunkt die Temperatur, so wie im Bild sofort die aktuelle nach dem Schaltprogramm.
Habe gerade zwei Szenarien erstellt um zu testen und ja, so klappt es.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. November 2022 23:58
Genau. Denn man zweimal Schalten: Schiebeschalter und An/Aus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. November 2022 11:38
Es tut mir leid, aber ich kann das so nicht bestätigen, dass es funktioniert.
Ich habe es so wie im Bild angezeigt eingestellt.
Haus Betreten Szenario (Raumtemperatur OFF | Zeitschaltuhr=Aus ON | Schnelles Aufheizen=Aus ON)
habe aber auch folgende Varianten probiert:
Haus Betreten Szenario (Raumtemperatur OFF | Zeitschaltuhr=An ON | Schnelles Aufheizen=Aus ON)
Haus Betreten Szenario (Raumtemperatur OFF | Zeitschaltuhr=Aus ON | Schnelles Aufheizen=An ON)
Haus Betreten Szenario (Raumtemperatur OFF | Zeitschaltuhr=An ON | Schnelles Aufheizen=An ON)
Komisch ist auch, dass ich bei etwa 20 Versuchen, dass Szenario auszulösen, zweimal eine Reaktion erhalten habe. Einmal hat er ne ganz andere Temperatur eingestellt und einmal die korrekte. Aber danach hat es wieder nicht funktioniert.
Aber sonst reagieren die Regler zu 100% bei Ansteuerung. Eine Verbindungsproblematik liegt hier also nicht vor! WEnn ich "schnelles Aufheizen auf An habe, dann reagiert der Regler auch sofort und steuert zu 100% auf. Nach dem Aufheizen springt er aber wieder auf die abgesenkte Temperatur zurück und nicht auf die von der Zeitschaltuhr.
OFF = Runder Schiebeschalter links / inaktiv
ON = Runder Schiebeschalter rechts / aktiv
An = Eckiger Schiebeschalter rechts
Aus = Eckiger Schiebeschalter links
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. November 2022 13:29
Nochmal: Entscheidend ist, dass im "Haus verlassen"-Szenario die Zeitschaltuhr explizit deaktiviert wird. Um deine Begriffe zu verwenden also "Zeitschaltuhr ON Aus". Du schreibst von "Zeitschaltuhr OFF". Das ist falsch, damit wird die Zeitschaltuhr nicht deaktiviert!
Und auch nochmal: Bitte, bitte nimm dir die Zeit und lies dich hier in der Community etwas ein. Exakt dieses Thema wurde hier mehrfach diskutiert, mit Screenshots und ausführlichsten Erklärungen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
Haus verlassen:
Heim kommen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 30. November 2022 13:14
Ok, danke für die Antwort. Damit hat es funktioniert.
Es ist zwar so nachvollziehbar aber in der Gänze nicht durchgehend logisch.
Wenn ich schon einen runden Schiebeschalter habe, der suggeriert, dass ich hier eine Aktion explizit ausführen möchte, erwarte ich eigentlich, dass der dann auch die Zeitschaltuhr wieder in seiner ursprünglichen Konfiguration aktiviert und nicht die geänderte Temperatur bei behält.
Aber so sei es. Da könnte man auf jeden Fall entweder die Beschriftung verbessern oder sich ein etwas anderes Konzept überlegen. Nicht umsonst gibt es dieses Thema hier wohl drölf mal im Forum 😉
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Dezember 2024 08:54
Hallo. Habe kurz eine Frage. Ich will bei Haus verlassen es so einstellen, dass wrst dann in den eingestellten Heizbetrieb umgeschaltet wird wenn ich Nach Hause kommen aktiviere. Ansonsten soo die eingestellte Temperatur 19 Grad so lange aktiv bleiben und nicht durch den normalen Heizplan automatisch abgelöst werden. Danke für die Sntwort
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
07. Dezember 2024 09:19 - bearbeitet 07. Dezember 2024 09:23
Zwei, drei Nachrichten weiter oben steht es. Und als Lösung angepinnt.
Du sagst bei Zeitschaltuhr „Ja, ich will Einstellungen bearbeiten“ - Schieberegler auf An. Dann unten „Aus“.
Insofern ist die Zeitschaltuhr ausgeschaltet, bis sie wieder angeschaltet wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Dezember 2024 20:46
Vielen Dank Rainerle, hat sofort geklappt 👍
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 08. Dezember 2024 18:25
Gerne 😊
