am 16. November 2023 08:31 - zuletzt bearbeitet am 16. November 2023 09:38 von Chiara
Hallo liebe Community,
Nachdem endlich der RT 2 verfügbar war habe ich mein System nachgerüstet und die manuellen Thermostate durch RT 2 ersetzt.
Im Einsatz sind jetzt 3 RT 1 und 3 RT 2.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die RT 2 deutlich schlechter heizen, als die RT 1. Nicht nur, dass sie mir "langsamer" vorkommen, erreichen sie auch nicht die vorgegebene Temperatur. Selbst wenn ich 30 Grad einstelle, ist nach 2 bis 3 Stunden, der Boden nicht wirklich warm. Beim RT 1 ist / war das anders.
Im Wohnzimmer habe ich den RT 1 durch einen RT 2 ersetzt und habe somit einen direkten Vergleich.
Alles andere funktioniert ohne Probleme, also keine Fehlermeldung, Anzeige, ansteuern über die App etc.
Irgendwer irgendeine Idee?
Wäre es nur 1 Gerät, würde ich auf einen Defekt tippen, aber bei 3 Geräten?
Vielen Dank vorab 😊
am 16. November 2023 10:25
Welchen RT1 hast Du? Da gibt es verschiedene Modelle für 24V und 230V. Bei 230V und RT2 musst Du unbedingt die Brücke bei RT2 benutzen.
am 16. November 2023 14:05
Man lernt immer dazu 👍🏻
am 16. November 2023 13:09
Genau. Hinweis ist auch direkt am Gerät.
am 09. Januar 2024 22:01
am 09. Januar 2024 22:02
Hallo Timo, mein Thermostat geht leider auch nicht. Ich habe jedoch nur 2 Kabel. Schwarz + blau. Welches muss wo rein?
am 09. Januar 2024 22:31
Man benötigt 3 Kabel. L, N und eins zum Stellventil.
am 10. Januar 2024 08:20
Als Elektriker tut so ein Einbau richtig weh. Abgesehen, dass hier ein Leiter fehlt, gibt es für zu tief gesetzte Dosen Putzausgleichsringe:
am 09. Januar 2024 21:56
am 10. Januar 2024 06:24
Ist da im Hintergrund nicht noch eine gelbgrünes Kabel zu sehen?
am 10. Januar 2024 06:37
Das anschließen eines Erdungskabels wird hier nichts bringen. Sofern man sich beim Kabelverlegen an die genormten farben gehalten hat.
Vorher hing hier wahrscheinlich ein altes Bimetall Thermostat mit nur zwei Adern. Am besten sollte sich das ein Elektriker anschauen.
am 10. Januar 2024 07:48
Ja
am 10. Januar 2024 07:49
Hinten ist noch ein Erdkabel.
