Raumthermostat 2 230v für elektrische Fußbodenheizung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 08. Dezember 2023 23:48
Bekomme keine Temperatur im Raum nach Anschluss eines Raumthermostat 2 230v an elektrische Fußbodenheizung. Verkabelung nach Anleitung mit Brücke. Temperatursensor angeschlossen. Zweites Raumthermostat tauscht Temperatur mit anderem aus und zeigt auch richtige Temperatur an, regelt aber nicht die Fußbodenheizung. Was hab ich falsch gemacht?
- Themenübersicht:
Raumthermostat Fußbodenheizung
Raumthermostat II 230V
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 08:14
Ventiltyp in den Einstellungen falsch konfiguriert (NC oder NO)?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 09:25
Elektrische Fußbodenheizung hat kein Ventil. In den Einstellungen gibt es doch nur Stromlos geöffnet oder geschlossen. Habe beides ohne Veränderung in der Heizleistung probiert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 09:52
Ich bin noch etwas irritiert, du nutzt zwei Raumthermostate im gleichen Raum?
Soweit ich weiß, wird das nicht unterstützt, mir fällt auch kein sinnvoller Anwendungsfall ein.
Probier's mal nur mit dem Raumthermostat II 230V . Dann sollte das eigentlich laufen. Wird im Display bei Heizbedarf ein kleiner weißer Punkt angezeigt?
Und beachte, dass das Raumthermostat 230 V nur 3 A schalten darf.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 10:15
Das eine Raumthermostat ist im Bad das Raumthermostat 230v mit der Fußbodenheizung von außen an der Badezimmer Wand. Hab jetzt beide von einander getrennt zugeordnet. Bei dem mit der Fußbodenheizung wird aber unter gesteuerte Geräte nichts angezeigt. Es wird nicht warm!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 12:05
Teile mal bitte die Seite mit den Geräteeinstellungen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 12:12
Wie meinst Du Seite teilen? Screenshot von den Raumthermostat Einstellungen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 12:19
Ja
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 12:11
In dieser Konstellation dient das RT II im Bad nur als Fernbedienung, die von diesem gemessene Temperatur fließt nicht in die Regelung ein. Ist das so gewünscht?
Das RT II 230V musst Du als "Fußbodenheizung stromlos geschlossen" konfigurieren und den Sensor-Eingang als "Bodentemperatursensor mit Regelung". Wird die von diesem gemessene Temperatur korrekt angezeigt?
Dass unter "Gesteuerte Geräte" nichts angezeigt wird ist korrekt. Diese Einstellung ist nur für Heizkörperthermostate und Zwischenstecker im selben Raum.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 20:12
Hast recht das Raumthermostat im inneren des Bades ist quasi ne Fernbedienung. So nach deinen Einstellungen wird es immer noch nicht richtig warm. Ich denke es liegt daran das der Ausgang nur 3A hat und die Fußbodenheizung 16A. Wie könnte ich das lösen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
09. Dezember 2023 20:22 - bearbeitet 09. Dezember 2023 20:23
Der Ausgang kann / darf nur 3 A. Der Lastkontakt ist an sich potentialfrei (deshalb die Brücke auf L) und meines Wissens ohne Strombegrenzung, bei Bedarf fließen deshalb hier auch 16 A drüber.
Du solltest den weiteren Betrieb damit umgehend einstellen! Der Lastkontakt verschleißt bei derart hohen Strömen über Spezifikation. Kann einerseits zum Verschweißen des Kontaktes führen, oder auch zur Überhitzung. In beiden Fällen ist das Raumthermostat dann Schrott, vielleicht auch die weitere Umgebung 🔥
Abhilfe:
- 1. Variante: Die Heizung nicht direkt anschließen. Stattdessen ein weiteres normales Relais dazwischen schalten, welches > 16 A verträgt. Das Raumthermostat muss dann nur noch den geringen Spulenstrom dieses Relais schalten. Wenn du keine Ahnung von Elektrik hast, ist das eher nichts
- 2. Variante: Die elektrische Heizung an einen Zwischenstecker Kompakt anschließen und diesen mit dem Profil "Heizung" betreiben und vom Raumthermostat II regeln lassen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 11:53
Was für ein Thermostat war denn da vorher dran?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Dezember 2023 12:13
Irgend so ein billig Ding ohne Smart Home. Wollte verknüpfen und Zeiten digital ändern können ohne am Gerät 47 kleine Tasten drücken zu müssen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. Januar 2024 20:46
stehe vor einer sehr ähnlichen Situation, denn auch ich möchte so ein "Billig Ding ohne Smart Home" durch dieses Raumthermostat II 230V ersetzten.
Mein Billig Ding hat ebenso einen Ausgang der 16 A kann. Da der Anbieter mit diesem Thermostat aber bis zu 16m2 elektrischer Fußbodenheizung unterstützt, ist aktuell meine Auffassung, dass es nicht um den Ausgang geht, sondern um die Größe (also den Bedarf) der verlegten Fußmatte.
Mein konkreter Fall:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Januar 2024 14:20
Ja, das passt. 480 W resistiv, ca. 2,1 A, und damit ausreichend Luft zu den zulässigen 3 A. Kannst Du also ohne zusätzliches Relais direkt an das Raumthermostat II 230V anschließen.
