Raumthermostat 2 - Status LED
toshi1988
ich habe das RT 2 heute eingerichtet und eigentlich soll das Thermostat z.B blau blinken sobald eine Luftfeuchtigkeit von über 70% erreicht wird.
das tut es jedoch bei mir nicht. Muss dies gesondert eingestellt werden?
vielen Dank
liebe grüsse
toshi1989
Hallo @all, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da waren wir etwas voreilig. Das auf der Produktseite beworbene Feature ist derzeit noch nicht umgesetzt. Gute Nachricht für euch: Wir liefern das Feature mit einer kommenden Firmware nach. Wir können euch derzeit nur um Geduld bitten. Eine genaue Angabe zur Umsetzung können wir nicht machen. Die Produktdetailseite zum Raumthermostat II lassen wir in Kürze anpassen. Viele Grüße, Philip
38 ANTWORTEN 38
toshi1988
z.B messe ich nun seit 10 Minuten eine Luftfeuchtigkeit von 80%, jedoch leuchtet am RT2 keine Anzeige/Leuchte blau auf
Alex91
Habe das Selbe festgestellt.
Daraufhin habe ich den Kundensupport kontaktiert und mir wurde versichert, dass das funktioniert. Soll angeblich über längere Zeit die Daten sammeln und erst, wenn es längere Zeit eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, das auch anzeigen.
Habe dann meinen Raumthermostat über eine Stunde einer Luftfeuchtigkeit von über 70% ausgesetzt ohne Resultat.
Funktioniert einfach nicht.
Kann ich so bestätigen. Konnte noch kein blaues Blinken beobachten, auch nach mehreren Stunden > 70% (zum Testen abends auf den Balkon gestellt).
Ich denke das blaue Blinken kommt nur kurzfristig, ähnlich wie beim Fenster öffnen, wenn der Wert von 70% Luftfeuchtigkeit überschritten wird,
Der zuverlässigere Weg ist eine Automation dafür mit Benachrichtigung, das kriegt man dann auch mit, wenn man nicht im Raum ist. Außerdem könntet Ihr dann auch genau im dem Moment mal auf den RT II schauen, um zu prüfen, ob er blinkt.
In der Beschreibung steht, dass die Automationen durch aufleuchten signalisiert werden, was auch funktioniert. Und das überschreiten der Grenzwerte durch das Blinken. Und bei normalen Werten bleibt das Display ausgeschaltet.
Genau, beim überschreiten der Grenzwerte soll es blinken:
Auf der Produktdetailseite zum RT2 steht dazu folgendes:
„Das digitale Raumthermostat II misst neben der Temperatur auch die relative Luftfeuchtigkeit im Raum – und warnt Sie visuell, sobald definierte Grenzwerte überschritten werden. So unterstützt es ein gesundes Raumklima und hilft, Schimmelbildung zu vermeiden.
Der bunte LED-Streifen auf dem Display des Thermostats
- blinkt blau, sobald die Luftfeuchte über 70 % steigt
- blinkt gelb, sobald die Luftfeuchtigkeit unter 30 % sinkt
Bei normalen Werten bleibt das Display per se ausgeschaltet und die LEDs leuchten nur dann, wenn Sie auf den Knopf drücken.“
Das bedeutet doch eigentlich, dass es bei einer Grenzwertüberschreitung irgendwie blinken müsste, auch wenn das Display nicht aktiv ist, oder?
@Alex91 In welcher Beschreibung hast Du das gefunden?
@Geomo steht direkt im Shop unter „Luftfeuchtigkeit im Blick behalten“
@Philip Das nicht existente Feature wird noch immer fleißig beworben. Leider nicht wirklich überraschend, mit eurer eher speziellen Definition von "in Kürze" sind wir hier ja bestens vertraut. 😁
Hallo Philip, ich habe heute das RT2 installiert, und die Funktion „blaues blinken bei >70% Luftfeuchtigkeit geht immer noch nicht. Anzeige war 76%.
Wann wird das endlich umgesetzt? Ich habe das RT2 extra wegen dieser Funktion gekauft und ein RT1 ersetzt.
@EK1907 Ist die Software des neuen RT II schon auf dem aktuellen Stand?
Hallo Geomo,
Laut dem RT2 ist die Software aktuell.
@EK1907 Die Luftfeuchtigkeit muss zuvor mal bei 69% oder kleiner gelegen haben. Wenn Sie dann über 70% steigt sollte die Meldung erfolgen. Wenn Du bei 71% oder höher startest, erfolgt keine Benachrichtigungen.
Nach der Installation lag die Luftfeuchtigkeit bei 54% und nach dem Duschen wurde mir nach Tastendruck 76% angezeigt. Aber nichts blinkte.
Wichtig wäre zu wissen wie lange es blinkt, vielleicht habe ich zulange geduscht und das Blinken war schon wieder vorbei?
@EK1907 ich gehe mal davon aus, dass die LED so lange leuchtet, wie beim Temperatur verstellen oder Fenster öffnen.
Du könntest Dir eine Automation mit dem Schwellwert erstellen und bei Benachrichtigung mal einen Blick auf den Raumthermostat werfen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, sollte auch beim Öffnen des Fensters die LED leuchten?
Das habe ich gerade mal ausprobiert, auch hier leuchtet nichts. Das Display leuchtet nur wenn ich den Temperaturregler drücke und die blaue LED leuchtet nur wenn ich den Regler verstelle.
@EK1907 Dazu benötigst Du natürlich einen Tür-/Fensterkontakt II und den aktivierten Dienst nachhaltiges Lüften.
Ich habe den Tür- /Fensterkontakt 1 verbaut. Geht das damit nicht? Also wenn ich das Fenster öffne, wird mir das auf dem Raumthermostat 2 auch angezeigt, allerdings nur wenn ich den Reglerknopf drücke. Der Heizkörperthermostat 2 regelt dann auch runter.
