am 17. August 2023 14:50
am 17. August 2023 16:24
Zum Temperaturbereich kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Deine Idee musst du aber ohnehin derzeit leider begraben, weil sowohl das Raumthermostat II als auch das Raumthermostat II 230V den Wert des externen NTC-Sensors nur anzeigen. Der Wert steht leider nirgends für weitere smarte Aktionen zur Verfügung.
am 17. August 2023 18:19
Ich habe Bei meiner Warmwasser Wärmepumpe das Smarte Relais eingebaut ohne Sensor. Und schalte den ein paar Stunden nach Sonnenaufgang ein.
Darauf hin regelt die Pumpe von alleine etwas höher wie Sonst.
am 17. August 2023 19:41
Passt gerade gut zum Thema und vllt stützt @JochenKro seine Idee sogar auf diese Passage der Produktseite
Das steht doch noch nicht lange dort, oder? Darf man die vage Hoffnung haben, dass die Marketingabteilung schneller war, als die Releases? Gab's in der Vergangenheit ja schon mal. Vllt kommt die tiefere Implementierung des externen Messwertes ja bald ...
am 17. August 2023 20:15
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Reaktionen. Das mit dem Sonnenaufgang hatte ich auch überlegt und dann die besagte Einbindung des Temperaturfühlers gesehen. So hätte ich den Mehrwert gegenüber dem Relais, die Wassertemperatur aus der Ferne abzulesen und in besten Fall eine Regel zu erzeugen, die bei einer Unterschreitung auch nachts freigibt, bevor dann tagsüber mit Sonnenstrom auf den eigentlichen Zielwert geheizt wird. Mal abwarten, ob BSH dieses Feature ergänzen. Für was ansonsten ist der Sensor-Anschluss denn gedacht…?
am 18. August 2023 08:11
ich nutze das rt2 für eine elektrische Fußbodenheizung.
Und in den Einstellungen lässt sich der Sensor zur Steuerung auswählen.
am 18. August 2023 10:43
Hallo Juf,
das sieht doch sehr gut aus, demnach lässt sich die Temperatur am Sensor für die Regelung nutzen. Kannst du sagen, in welchem Temperatur-Bereich dies möglich ist, gibt es einen maximalen Wert?
18. August 2023 14:37 - bearbeitet 18. August 2023 14:38
Hi,
wie bei allen Heizkörpern Max 30 und min 5 Grad.
grüße
