Raumthermostat Display einschalten und Ist-Temperatur / Luftfeuchtigkeit anzeigen
Controller
Guten Tag,
übersehe ich etwas oder gibt es keine Möglichkeit das Display des Raumthermostat aufzuwecken, ohne dabei direkt die Soll-Temperatur anzuzeigen oder die Einstellungen zu ändern? Nachts möchte ich häufig kurz checken, wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Raum ist und wie warm es ist – wenn ich dazu das Display durch drücken oder auch nur geringfügiges Drehen aufwecke, wird für ein paar Sekunden die Soll-Temperatur anzeigt und man muss warten, bis diese verschwindet und die Ist-Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sichtbar wird.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Display einzuschalten, die ich übersehe? Oder eine Option das Verhalten zu ändern? Für mich ist das sehr unpraktisch, da ich vor dem Verstellen ja erst einmal sehen möchte, was der Ist-Zustand ist.
Viele Grüße!
2 ANTWORTEN 2
Das Verhalten ist normal und kann nicht umgestellt werden.
Controller
Schade – aus meiner Sicht ist das ziemlich unpraktisch, wenn man wie erläutert einfach nur kurz die Beleuchtung anschalten möchte. Dann würde ich zumindest solch eine Einstellung gerne auf die Wunschliste setzen 🙂
P.S.: Wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe, funktioniert das Raumthermostat II nach dem Prinzip – Display an, wenn man einen Knopf betätigt. Das könnte doch sicherlich analog für das die Beleuchtung des Raumthermostat implementiert werden. Wobei man das dafür am Tag ja immer nur mit einem Tippen ablesen kann – da hat man es mit der ersten Generation ja noch vergleichsweise gut...
Mal sehen, ob in der dritten Generation dann wieder ein Raumthermostat angeboten wird, das 1) immer ablesbar ist ohne Drücken und 2) in die Standard Rahmen montiert werden kann.
