Raumthermostat II 230 V bis zur maximalen Stromstärke von 3A
Stkr
Ich habe bei uns im Glashaus eine elektrische Fußbodenheizung, gesteuert über ein Thermostat bis 16A. Wieviel Watt die Heizung hat, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Das Raumthermostat II 230 V geht aber nur bis zu einer maximalen Stromstärke von 3A.
Klappt ein Austausch trotzdem? Wenn ja, mit welchen möglichen Konsequenzen?
Vielen Dank.
6 ANTWORTEN 6
Könnte knapp werden, sind ja dann nur 690 W.
Wenn du die Anschlussleistung der Fußbodenheizung nicht ermitteln kannst, würde ich ein Koppelrelais spendieren. Dann muss das Raumthermostat II 230V nur den geringen Relais-Strom schalten. Und dessen Leistungskontakt speist die Fußbodenheizung.
Edit: Zahlendreher bei der Leistung korrigiert.
Mögliche Konsequenzen: Raumthermostat II 230 V kaputt. Daher, wie @STdesign schon sagte, besser ein Relais / Schütz dazwischen hängen (lassen). Es sei denn, die Heizung hat max. 690(!) Watt.
Stkr
Ok, vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mir eine andere Lösung außerhalb von Bosch suchen.  Unerklärlich, dass Bosch bei 3A abriegelt, während alle anderen bis 16A gehen. Schade. Irgendeinen Grund wird es schon geben…
Quaki
Aber im Grundsatz kann ich direkt eine elektrische Fußbodenheizung anschließen, wenn diese eine geringe Leistungsaufnahme hat? Z.B. 300 W. Brücke ich in diesem Fall mit der Drahtbrücke zu L?
300 W sind kein Problem und ja, bei 230 V-Lasten benötigst Du die Brücke. Den angekündigten Temperaturfühler von Bosch gibt es bisher nicht, Du kannst aber einen gewöhnlichen NTC 10k anschließen.
Quaki
Ergänzende Frage: gibt es von Bosch auch den Fussbodenfühler für diesen Raumthermostat?
