Raumthermostat II 230V für Fußbodenheizung in Kombination mit Raumthermostat I für Heizung
Juf
ist es möglich diese Kombination zu betreiben?
Raumthermostat II 230V für Fußbodenheizung(elektrisch 220W, direkt verbunden) in Kombination mit Raumthermostat I/Heizkörperthermostat für Heizkörper und ein Fenstersensor in einem Raum.
Sprich beide Heizungen werden von ihrem eigene Raumthermostat gesteuert, aber der Fenstersensor schaltet beide aus, wenn Fenster offen.
danke für Eure Antworten.
grüße
4 ANTWORTEN 4
Das sollte funktionieren. Habe selbst aber keine Raumthermostate.
Ich schiebe das mal hoch, damit es bei anderen hochgeschoben wird und in den ungelesenen Beiträgen oben kommt. Vielleicht hat jemand passende Erfahrungen …
Mit der Batterieversion von Raumthermostat II und Raumthermostat hab ich mal etwas rumgespielt. Leider nur eingeschränkt, weil ich meine Automationen nicht zu sehr zerreißen möchte durch das hin und her schieben von Geräten und Räumen.
  • Einem Raum lassen sich beide Geräte zuordnen
  • Die Heizkörper-Thermostat im Raum waren weiter dem Raumthermostat I zugeordnet.
  • Dem Raumthermostat II war kein Heizkörper Thermostat zugeordnet. Dieses kann aber ohnehin die älteren Thermostate I nicht regeln. Ähnlich sollte es mit der 230 V Version sein, dieses kann meines Wissens nur kabelgebundene Systeme steuern/regeln, sodass es hier nicht zu Konflikten kommen kann.
  • Da die Fensterkontakte und deren Auswahl im Dienst Nachhaltiges Lüften raumbezogen sind, sollte auch das funktionieren.
danke für Deine Antwort.
Das Thermostat ist angekommen und ich habe es eingebunden.
- es lässt sich dem Bad zuordnen
- ich kann selber Fußbodenheizung elektrisch auswählen
- aber es gibt nur einen Heizplan, heißt beide Thermostate werden zur selben Zeit gesteuert!
Und genau das ist nicht optimal, da ja eine elektrische Fußbodenheizung schon etwas länger braucht als ein Heizkörper! 😕
Hier wäre es toll, wenn die Auswahl auf elektrische Fußbodenheizung mit Temperaturfühler gestellt wird, ein zweiter Heizplan ermöglicht wird.
Ist doch ein toller Verbesserungsvorschlag, oder? 😉
Behelfen werde ich mir erstmal mit Bad2 und die Fensteröffnung regele ich im HomeKit. 🤷🏻‍♂️
grüße
RichardK
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Habe jetzt überall elektrische Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern. Wie @Juf Juf schon geschrieben hat wäre eine Anpassung vorteilhaft.
