Raumthermostat II 230V Klimamanager
Harry1
ich habe im Esszimmer einen Fensterkontakt II und den Fußbodenheizung-Raumthermostat II installiert. Im angrenzenden Wohnzimmer eine Radiatorthermostat II.
Nun möchte ich, dass bei Aktivierung des Fensterkontakts sowohl der Raumthermostat im Esszimmer UND der Radiatorthermostat II im Wohnzimmer über den Klimamanager/Nachhaltiges Lüften auf LO gehen (abschalten). Bisher funktioniert dass nur beim Fußbodenheizung-Raumthermostat, während der Heizkörperthermostat im Wohnzimmer nicht reagiert obwohl auch dieser über den Klimamanager mit dem gleichen Fensterkontakt im Esszimmer verknüpft ist.
Wo mache ich hier einen Denkfehler? Kann ein Fensterkontakt nur die Geräte steuern, die dem gleichen Raum zugeordnet sind?
Über eine selbst erstellte Automation kann ich mein Ziel zwar erreichen, ist aber etwas umständlich.
SmartHome Controller 2
Tür/Fensterkontakt 2
Tür/Fenster Kontakt 2 Plus
Heizkörperthermostat 2 (5 Stck.)
Raumthermostat 2 230V
Zwischenstecker kompakt
Hier ist der gesuchte Denkfehler. Entweder ist der Tür-/Fensterkontakt II mit dem Wohnzimmer verknüpft oder mit dem Esszimmer. Beides geht leider nicht.
Also entweder für das System einen gemeinsamen Raum anlegen, wie von Geomo vorgeschlagen. Oder mit mehr Aufwand Automationen basteln und das Thermostat bei geöffnetem Fenster zu schließen.
@Harry1 Ein Fensterkontakt kann nur einen Raum steuern. Entweder verschiebst Du den HKT in den gleichen Raum oder Du steuerst ihn über eine Automation an.
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort.😊
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte auch schon befürchtet dass es sich so verhält.
Dann werde ich mir eine Automation zusammenbasteln.
