Reichweitenverlängerung nicht weit genug
Eagle-Whiskey
mein Balkonkraftwerk steht auf meiner Gartenhütte. Diese wiederum steht im Garten, ca 30 Meter weit weg vom Haus. Leider hat mein Kompaktstecker I keine Verbindung zum Samart Home System.
Gibt es mittlerweile mal ne Reichweitenverlängerung mit einfach mehr Reichweite. Ich kann auch nicht auf halben Weg einen weiteren Komapktstecker anschließen, weil die nicht IP geschützt sind.
Hat jemand eine Idee?
10 ANTWORTEN 10
Nein, es gibt nur die bekannten Geräte. Hast du evtl. eine Leuchte, in der du eine kompatible Ledvance Lampe einbauen könntest?
Hallo 🙋‍
direkt an der Gartenhütte ist eine Außenlampe, ganz herkömmliche. Welche Ledvance muss ich denn kaufen? Und muss die Ledvance in einen Bosch Zwischenstecker?
Hier findest du weitere Infos zu den Ledvance Lampen/Leuchten. Und dort ist auch eine Kompatibilitätsliste verlinkt.
Sofern du direkt (außen) am Haus einen weiteren Repeater hast, sollte eine Freifelddistanz von 30 m kein Problem sein. Vielleicht hast du am Haus ja die Möglichkeit eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder ebenfalls Ledvance Lampe zu installieren.
@Eagle-Whiskey Du benötigst eine LEDVance ZigBee-Leuchte, die permanent mit 230 V versorgt sein muss.
Bei 30 m benötigst Du wahrscheinlich auch eine am Haus, möglichst nah zum Gartenhaus.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.5 PB 4 und iPadOS 26.5 PB 4, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Danke!
Bin nun seit drei Jahren hier angemeldet. Und schon damals gab es etliche „Beschwerden“ zum Thema Reichweite! Manche haben sich ins Treppenhaus auf jedem Stockwerk Zwischen- und dann auch Kompaktstecker hingehangen. Echt sehr schade das Bosch nicht reagiert!
@Eagle-Whiskey ZigBee ist nicht zur Übermittlung von langen Strecken konzipiert. Daran kann BSH nichts ändern.
Gerade bei der Überwindung von Stockwerken ist eine sinnvoll platzierte Reichweitenverlängerung hilfreich.
Neben einer LEDVance-Leuchte, könntest Du es auch noch mit einem gut platzieren Smartes Relais in einem wasserdichten Gehäuse am Haus probieren.
Das mit dem Relais versuche ich mal. Habe eh noch eins so rumliegen.
Zigbee ist bis 20m freie Linie ausgelegt. Also 30m kann, muss aber nicht klappen.
Bosch gibt für seine Geräte immer etwas in der Richtung an. In der Realität sicherlich weniger. Aber nur echte 20 m fände ich schwach.
Ich hatte vor kurzen einen Bericht über Zigbee vs Z-Wave (longrange) gelesen. Da war der vergleich von 20m Zigbee /100m Z-Wave.
