Relais als Garagentorantriebsimpulsgeber
BlackForest73
mein Garagentorantrieb wird bisher ganz normal über einen Taster am Türeingang aktiviert durch einen kurzen 24 V Puls. Diesen Schalter möchte ich beibehalten, zusätzlich aber den Antrieb durch das Relais steuern via Smartphone, also parallel geschaltet zum konventionellen oben beschriebenen Taster.
Der zusätzliche Kontakt S1 am Relais für ein Impuls reagiert ja auf 230 V. Den wollte und kann ich nicht verwenden.
Gibt es hierzu ein Beispielprojekt von Jemanden, der/die das schon mal umgesetzt hat?
Danke und viele Grüße
S1 benötigst Du nicht. Du schaltest den potentialfreien Schließer des Relais einfach parallel zum vorhandenen Taster.
Hallo Marice, danke für die Antwort. das ist soweit klar. nur wie programmiere ich dies im Controller? Da kann ich ja lediglich ein oder aus schalten, ich möchte den Kontakt eigentlich nur kurz pulsen, denn der Garagentorantrieb braucht ja nur eine kurze Pulsung (Kurzschluss) seiner beiden potentialfreien 24 V Kontakte....
Während der Einrichtung lässt sich das Relais als Schalter oder Impulsgesteuert konfigurieren. Die Impulslänge kannst du anschließend ebenfalls einstellen.
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 157 Automationen, 45 Zuständen
super, danke, das habe ich übersehen. Jetzt passt es.
JoKaKa
Hallo, an den S1 Kontakt kommt der schon vorhandene Schalter. Die Kabenäl vom Garagentorantrieb werden an die Eingänge L (Ganz links im Schaubild der Anleitung) angeschlossen.
