Relais als Lichtsteuerung mit 2 Tastern
explizit
Frage zum Smarten Relais als Lichtsteuerung. An S1 schließe ich die Leitung vom Taster an, was wenn ich 2, bzw. mehrere Taster habe? Parallel anschließen per Wago klemme oder hintereinander?
Oder gibt es bessere Lösungen? Wechselschaltung will icb mir sparen, weil sonst brauche ich zu viele Kabel und der 3. Taster kommt bestimmt.
Falls Du eine Lampe mit mehreren Tastern steuern möchtest: Alle Taster parallel an S1 anschließen.
22 ANTWORTEN 22
Ja. In der App wird immer der Zustand des potentialfreien Kontakts und damit des Lichts angezeigt, also ein oder aus. Das lässt sich auch in Automationen verwenden.
Ein Tastendruck lässt sich dagegen nicht direkt erkennen. Du kannst also z. B. nicht feststellen, ob das Licht per Taster oder per Szenario eingeschaltet wurde.
explizit
Super, will nur auf der Couch sehen, ob das Licht noch an ist in der Garage 😂
PH
Die Lichtsteuerung ist meistens günstiger zu haben als das Relais. Der Anschluss erfolgt genauso und für ein Garagenlicht sollte sie ausreichen. Vorteil: Du hättest noch einen zweiten Kanal (zB für ein zweites Licht) und sie zeigt Dir zusätzlich den Stromverbrauch an.
