am 27. Mai 2023 15:03 - zuletzt bearbeitet am 30. Mai 2023 10:30 von Lorena
Ich habe mir das Smartes Relais gekauft und bin soweit begeistert, endlich kann ich mein Garagentor per App steuern🙂
Leider wird mir das Relais nicht in Google Home als Gerät angezeigt.
Normalerweise sind meine Geräte bei Google immer sofort sichtbar.
Muss ich irgendwas beachten oder wie lange dauert es bis das Modul in der Google App angezeigt wird? 🙂
am 05. Juni 2023 13:53
Hallo @LuXXeL, danke für deine Geduld. Du hast dein Bosch Smart Home Relais als "Impulssteuerung" konfiguriert? Falls ja, müssen wir dir mitteilen, dass die Impulssteuerung von keinem Voice Assistant unterstützt wird. Ausnahme ist Amazon Alexa, sofern das Relais im Modus "Impulssteuerung" in ein Szenario eingebunden wurde.
Grüße, Philip
05. Juni 2023 17:01 - bearbeitet 05. Juni 2023 17:05
Hallo Philip, danke für deine Antwort.
Das stimmt so leider nicht, als ich das Relais in Betrieb genommen habe gab es keine Möglichkeit das ganze in ein Szenario einzubinden, das muss sich wohl in den letzten Tagen per Update geändert haben, denn nun ist der Punkt im Menü aufgetaucht.
Wenn ich das Szenario eingereicht habe, kann ich es in meiner Google Home App als Automation anlegen und auch per Sprache mittels Google Assistant bedienen.
Ich finde es trotzdem sehr schade, dass es nur über so einen umständlichen Weg funktioniert obwohl auf sämtlichen Produktseiten groß mit "Steuere deim Garagentor per Sprachsteuerung" und Google Home Kompatibilität geworben wird
am 01. Januar 2024 09:24
Hallo.
Ich hab das gleiche Problem. Habe in meinem Neubau alles auf Bosch und Hue ausgelegt und wollte alles schön in Home Assistant einbinden für die Tablet Dashboards auf jeder Etage.
Musste nun auch leider feststellen, ich das Relais nicht über Google Home oder Home Assistant einbinden kann..... Wann kommt seitens Bosch endlich die Integration mit allen Funktionen. Die Rolladen kann ich auch nur dank der Bosch Integration über Home Assistant Hacs einbinden. Das Relais konnte ich aber weiterhin nicht ansteuern.
In meinem Haus ist das Relais dafür gedacht die Haustür zu öffnen Türsummer 12v 3sek auslösen.
Da ich aber nicht zuviele unterschiedliche Brides und Apps haben wollte, wollte ich bei dem Relais nicht zu einem anderen Hersteller wechseln. Daher habe ich es nun wie folgt gelöst :
An den Schaltereingang vom Relais noch ein Bosch Licht und Rolladensteuerung II montiert mit der Automation das wenn dieser eingeschaltet wird nach 1sek wieder ausgeschaltet wird. Somit habe ich an dem Relais ein smarten Taster angeschlossen.
Aber traurig, da nochmal 60€ ausgegeben und es von Bosch auch integriert sein könnte.
am 01. Januar 2024 10:29
Welche home assistant integration nutzt du? Die umfangreichste ist die von tschamm, die du über HACS einbinden kannst.
am 01. Januar 2024 17:15
Genau die nutze ich. Im Relais kann ich aber lediglich die Kindersicherung ein und ausschalten. Den Impuls auslösen funktioniert nicht.
am 01. Januar 2024 17:20
Hier ist die aktuelle Diskussion zur Impulsfunktion
