Rolladen-Beschattung auch Wetter einbeziehen
AshleyVargrand
wir haben in unserem Haus die automation das er ab 09:00 alle Fenster beschattet.
Das macht er nur leider bei jedem Wetter.
ist es möglich hier irgendwie die Sonne oder allgemein das Wetter mit einzubeziehen?
Das ist leider nicht möglich. Wurde auch schon mehrfach gewünscht.
Das lässt sich bisher nur mit homekit, home Assistent und Co. realisieren. Eine reine Boschlösung gibt es nicht.
Die Temperatur (gemessen mittels Thermostat oder Twinguard) und / oder die Beleuchtungsstärke (gemessen mittels Bewegungsmelder) lassen sich durchaus als Bedingungen in Automationen verwenden. Wie gut das funktioniert hängt vom Einzelfall ab. Für die Automationen zur Steuerung einer Markise verwende ich z. B. ein auf dem Balkon montiertes Raumthermostat II. Das funktioniert so einigermaßen. Ein herannahendes Sommergewitter kann das natürlich nicht erkennen, da muss man dann manuell eingreifen.
@AshleyVargrand der Bewegungsmelder kann mit der neuesten Software auch als Helligkeitssensor verwendet werden.
Geschickt platziert könnte der vielleicht helfen.
Na ich hoffe es kommt noch eine Funktion gekoppelt mit Wetterdienst oder Station. Diese bastel Lösungen sind nicht so meins.
Den Wunsch nach einer Wetterstation und / oder der Einbeziehung von Wetterdaten aus dem Internet gibt es schon lange und vielfach, leider bisher ohne positive Resonanz seitens Bosch. Es immer wieder anzusprechen kann aber nicht schaden.
