Rollladen zum Sonnenaufgang öffnen, allerdings nicht vor x Uhr.
Michael1
ich habe meine Rollläden bisher immer nach Sonnenaufgang öffnen lassen.
Jetzt wird es langsam zu früh.
Wie kann man einstellen das die Rollläden zum Sonnenaufgang geöffnet werden; allerdings nicht vor 07:30 Uhr. Falls der Sonnenaufgang früher ist sollen sie um 07:30 Uhr auf gehen.
Geht das mit einer Automation?
Gruß
Michael
19 ANTWORTEN 19
Du wirst zwei automationen brauchen.
Einmal wenn sonnaufgang und zwischen 7:30 Uhr und 10:00 Uhr
Und eine mit
Wenn 7:30 Uhr und Tagsüber.
Das hatte ich auch erst im Kopf. Aber dann wird auch im Winter niemals nach 7:30 Uhr geöffnet.
Richtig, danach wurde jedoch nicht gefragt.
Ganz allgemein, schwebt mir ein neuer Auslöser vor, der dies vereinfachen würde: WENN Sonnenaufgang, nicht vor 7:00, spätestens um 8:00 DANN Rollladen hoch.
Im Sommer würde der Rollladen so um 7 Uhr und im Winter um 8 Uhr öffnen. In den Phasen dazwischen je nach Sonnenaufgang zwischen 7 und 8 Uhr.
Wäre hilfreich, oder?
So ein Auslöser würde natürlich helfen.
Doch, genau danach wurde gefragt.
Deine Gedanken zur verbesserten Automation sind gut. Sowas ist hilfreich.
Seit 11.2019 zufriedener privater Anwender von Bosch SmartHome. System läuft störungsfrei und wird nach Bedarf erweitert (derzeit 1x Controller I plus 56 Geräte, App auf Android 13)
Hallo Sebastian,
ja, das wäre hilfreich.
Gruß
Michael
Bin der selben Meinung. Wenn 07:30 Uhr zuerst erreicht wird, öffnet der Rollladen. Und genau das soll ja nicht geschehen.
Aufgeteilt in zwei Automationen wird's funktionieren 👍🏻
Michael1
Funktioniert die Oder-Verknüpfung?
Ich denke ich habe heute früh etwas falsch eingetragen, deshalb ging es vermutlich nicht.
Das geht auch jetzt schon mit einer Automation:
Stimmt, so sollte es auch gehen.
LXF
Das ist doch eine oder Verknüpfung.
Da geht die sicher immer am Sonnenuntergang auf und wartet nicht bis es 7:30 ist.
Das sollte gar nicht helfen.
Ich sehe nicht das nicht funktionieren sollte.
Wenn der Sonnenaufgang vor 7:30 Uhr ist. Geht geht er erst um 7:30 Uhr auf und wenn der Sonnenaufgang nach 07:30 Uhr ist geht er mit dem Sonnenaufgang auf.
Doch das ist schon clecver gelöst, aufgrund der Und-Bedingungen wird das funktionieren. Diese sind in sich wieder Und-verknüpft, weshalb der Rollladen immer nur zwischen 07:30 und 10:00 Uhr öffnen wird. D.h. niemals vor 07:30 Uhr (wie es vom TE gewünscht war)
  • Liegt der Sonnenaufgang vor 07:30 Uhr werden beide Neben-Bedingungen erst 07:30 Uhr gültig und "Wenn 07:30 Uhr" wird als Trigger ausgeführt.
  • Liegt der Sonnenaufgang nach 07:30 werden beide Neben-Bedingungen erst zum Sonnenaufgang gültig und "Wenn Sonnenaufgang" wird als Trigger ausgeführt.
LXF
  • Ups, ja, hab das und weiter unten nicht gesehen.
Ich möchte das selbe, bin aber noch nicht ganz hintergestiegen. Kann man sich das im "Und" Block "during the day" nicht sparen?
Er schaut bei Sonnenaufgang 7:16 Uhr UND bei "in period from 7:30 - 10 Uhr" was nicht matcht und er führt nichts aus.
Dann wird der trigger nochmal um 7:30 Uhr ausgeführt und "in period from 7:30 - 10 Uhr" matcht und die Rollos fahren hoch.
Wozu braucht man dann noch das during the day?
Das Tagsüber wird für den Winter benötigt, wenn der Somnenaufgang erst nach 7:30 Uhr ist.
Die "during the day" Bedingung braucht man, wenn der Sonnenaufgang nach 07:30 Uhr ist und man nicht möchte, dass die Rollläden schon um 07:30 Uhr hochgehen.
Ahhhjajaja jetzt hat´s klick gemacht! Mega vielen Dank habe ich so eingestellt 🙂
