26. Februar 2023 12:55 - bearbeitet 26. Februar 2023 12:56
ich habe meine Rollläden bisher immer nach Sonnenaufgang öffnen lassen.
Jetzt wird es langsam zu früh.
Wie kann man einstellen das die Rollläden zum Sonnenaufgang geöffnet werden; allerdings nicht vor 07:30 Uhr. Falls der Sonnenaufgang früher ist sollen sie um 07:30 Uhr auf gehen.
Geht das mit einer Automation?
Gruß
Michael
26. Februar 2023 14:12 - bearbeitet 26. Februar 2023 14:15
Du wirst zwei automationen brauchen.
Einmal wenn sonnaufgang und zwischen 7:30 Uhr und 10:00 Uhr
Und eine mit
Wenn 7:30 Uhr und Tagsüber.
am 26. Februar 2023 17:36
am 26. Februar 2023 17:40
Das hatte ich auch erst im Kopf. Aber dann wird auch im Winter niemals nach 7:30 Uhr geöffnet.
am 26. Februar 2023 18:08
Richtig, danach wurde jedoch nicht gefragt.
Ganz allgemein, schwebt mir ein neuer Auslöser vor, der dies vereinfachen würde: WENN Sonnenaufgang, nicht vor 7:00, spätestens um 8:00 DANN Rollladen hoch.
Im Sommer würde der Rollladen so um 7 Uhr und im Winter um 8 Uhr öffnen. In den Phasen dazwischen je nach Sonnenaufgang zwischen 7 und 8 Uhr.
Wäre hilfreich, oder?
am 26. Februar 2023 18:13
So ein Auslöser würde natürlich helfen.
26. Februar 2023 18:13 - bearbeitet 26. Februar 2023 18:13
Doch, genau danach wurde gefragt.
Deine Gedanken zur verbesserten Automation sind gut. Sowas ist hilfreich.
am 26. Februar 2023 18:38
Hallo Sebastian,
ja, das wäre hilfreich.
Gruß
Michael
am 26. Februar 2023 18:09
Bin der selben Meinung. Wenn 07:30 Uhr zuerst erreicht wird, öffnet der Rollladen. Und genau das soll ja nicht geschehen.
Aufgeteilt in zwei Automationen wird's funktionieren 👍🏻
am 26. Februar 2023 17:50
Funktioniert die Oder-Verknüpfung?
Ich denke ich habe heute früh etwas falsch eingetragen, deshalb ging es vermutlich nicht.
am 26. Februar 2023 19:17
Das geht auch jetzt schon mit einer Automation:
am 26. Februar 2023 19:22
Stimmt, so sollte es auch gehen.
am 27. Februar 2023 09:04
Das ist doch eine oder Verknüpfung.
Da geht die sicher immer am Sonnenuntergang auf und wartet nicht bis es 7:30 ist.
Das sollte gar nicht helfen.
am 27. Februar 2023 09:17
Ich sehe nicht das nicht funktionieren sollte.
Wenn der Sonnenaufgang vor 7:30 Uhr ist. Geht geht er erst um 7:30 Uhr auf und wenn der Sonnenaufgang nach 07:30 Uhr ist geht er mit dem Sonnenaufgang auf.
am 27. Februar 2023 09:20
Doch das ist schon clecver gelöst, aufgrund der Und-Bedingungen wird das funktionieren. Diese sind in sich wieder Und-verknüpft, weshalb der Rollladen immer nur zwischen 07:30 und 10:00 Uhr öffnen wird. D.h. niemals vor 07:30 Uhr (wie es vom TE gewünscht war)
am 27. Februar 2023 12:49
am 16. März 2023 13:28
Ich möchte das selbe, bin aber noch nicht ganz hintergestiegen. Kann man sich das im "Und" Block "during the day" nicht sparen?
Er schaut bei Sonnenaufgang 7:16 Uhr UND bei "in period from 7:30 - 10 Uhr" was nicht matcht und er führt nichts aus.
Dann wird der trigger nochmal um 7:30 Uhr ausgeführt und "in period from 7:30 - 10 Uhr" matcht und die Rollos fahren hoch.
Wozu braucht man dann noch das during the day?
am 16. März 2023 14:05
Das Tagsüber wird für den Winter benötigt, wenn der Somnenaufgang erst nach 7:30 Uhr ist.
am 16. März 2023 14:06
Die "during the day" Bedingung braucht man, wenn der Sonnenaufgang nach 07:30 Uhr ist und man nicht möchte, dass die Rollläden schon um 07:30 Uhr hochgehen.
am 16. März 2023 14:26
Ahhhjajaja jetzt hat´s klick gemacht! Mega vielen Dank habe ich so eingestellt 🙂
