am 17. September 2024 09:41
bevor ich möglicherweise drei dieser Lampen kaufe, hätte ich noch zwei Fragen:
1.Ich nutze aktuell den Controller v1, da mehrere meiner Geräte (vor zwei Jahren gekauft) nicht mit dem v2-Controller kompatibel sind. Müsste ich in diesem Fall zwei Controller parallel betreiben, um die Kamera zu nutzen?
2.Bezüglich des RTSP-Streams: Ein erster Test zeigt, dass ich in HomeAssistant zwar einen Schalter für das Licht sehe, aber keinen funktionierenden Stream – ähnlich wie bei Steinel. Ich möchte vermeiden, für meine Kameras drei verschiedene Apps nutzen zu müssen, und plane, alles zentral auf einem QNAP NAS zu speichern. Sind kompatible Streams (wie zum Beispiel bei Reolink) für Bosch ein Thema, oder wäre es in diesem Fall besser, auf diese Kamera zu verzichten?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
am 17. September 2024 10:21
Das wäre wirklich ein wünschenswertes Feature. Ist auch aktuell der einzige Grund für mich nicht auf die CAM zu setzen. Eine Home Assistant Integration ist einfach inzwischen ein must-have.
am 17. September 2024 14:57
Die Bosch-Cams sind ein geschlossenes System. Sonst könnten sie auch die Cam-Standardfunktionen nicht für Extra-Geld anbieten. Bei guten Synologie- & HACS-Integrationen wäre ich auch dabei. So jedoch nicht. Leider 🙁
am 17. September 2024 15:12
Danke. Ich habe das gleiche Problem mit einer Steinel Cam im Garten. Verständlich dass das gewollt ist um blue IRIS oder NAS draussen zu halten. Das Problem sind die 230V Anschlüsse an der Aussenfassade ohne Dose. Da gibt es sonst fast nichts, oder doch?
am 17. September 2024 22:15
Die Kameras der zweiten Generation laufen auch mit dem Controller der ersten Generation, da gibt es keine Einschränkungen.
Einen RTSP-Stream gibt es jedoch nicht und in diese Richtung ist auch nichts angekündigt. Anders als das "eigentliche" Bosch Smart Home-System sind die Kameras weitgehend Cloud-abhängig.
am 22. September 2024 13:00
RTSP ist für mich persönlich ein must have Kriterium. Selbst Steinel hat dies erfolgreich umgesetzt. Schade, aber durchaus nachvollziehbar, dass Bosch sich ausschließlich auf das Marktsegment der “Out of the Box”-Kunden für das eigene Ökosystem konzentriert und den DIY-Bereich nicht berücksichtigt. Die Lampe hätte sicherlich das Potenzial, beide Märkte anzusprechen. Ich hoffe, dass Steinel oder ein anderer Anbieter, der sich weniger strikt abgrenzt, in Zukunft eine passende Lösung bietet.
am 13. März 2026 19:36
Bisher ist noch ommer nichts möglich oder?
Es ist wirklich sehr unschön von Bosch, das man die Möglichkeit nicht frei gibt
Somit werde ich mir keine Eye mehr kaufen sondern gehe da zu Mitbewerber, die HA mit unterstützen. Meine bestehende wird dann ersetzt, wenn sie defekt ist.
am 14. Mai 2026 19:14
Gute Nachricht: Das Problem ist gelöst! 🎉
Ich habe die Bosch Cloud API per mitmproxy reverse-engineered und eine vollständige Home Assistant Custom Integration gebaut — kein SHC nötig, kein RTSP-Hack.
Was sie kann:
Installation über HACS: https://github.com/mosandlt/Bosch-Smart-Home-Camera-Tool-HomeAssistant
Funktioniert mit Eyes Outdoor, Eyes Outdoor II, 360 Indoor und Eyes Indoor II.
am 16. Juni 2026 17:50
Der absolute Wahnsinn. Wie geil ist das denn?!
Wo finde ich deine Kaffeekasse?
am 16. Juni 2026 20:24
das freut mich. gerne einfach im github schauen 🙂
fall du irgendetwas vermisst oder einen bug findest, sag bescheid.
am 20. Juni 2026 20:26
@MosandlMoin, wie ziehe ich das Update? Ich habe noch 13.7.2.
vor einem Monat
Wenn du Home Assistant verwendest und HACS eingerichtet hast, kannst du über HACS das Update jederzeit direkt nachladen und HA einmal neu starten. Fertig. 🙂
Etwas konkreter:
- Klickst links in der Leiste auf HACS
- Bei "Herunterladen" findest du dann "Bosch Smart Home Camera"
- Dann klickst du oben rechts in der Ecke wo die 3 Punkte sind drauf
- "Erneut herunterladen" anklicken, dann wird dir direkt die zuletzt erschienende Version angezeigt
- "Herunterladen" anklicken
- Home Assistant einmal neustarten
Schon läuft es 🙂
vor 2 Wochen
Unfassbar, vielen Dank für die tolle Arbeit!! Erstmal die Kaffeetasse ein wenig gefüllt....
Danke. War zu 80% Selbstnutzen. Wenn Features gebraucht werden oder bugs gefunden werden. Einfach Bescheid geben.
