am 30. November 2024 18:22
ich habe einen SOMFY Chronis Smoove IB+ im Wohnzimmer um von dort alle Rolläden zu Steuern die auf Automatik in den einzelnen Zimmern gestellt sind.
In den Zimmern sind jeweils SOMFY Smoove Schalter verbaut.
Alles mit Kabel und durchgeschleift.
Jetzt wollte ich einen BSH Rolladensteuerung dazwischen schalten, damit ich zumindest per App die kompletten Rolläden steuern kann.
Ist dies möglich so wie ich mir das vorstelle?
Danke, Gruß Marc
am 30. November 2024 19:41
Könnte funktionieren, indem Du mit den Relais die Auf- bzw. Ab-Leitung kurz auf Com schaltest. Damit simulierst Du einen Tastendruck im alten IB-System.
Ob das in deiner Konstellation funktioniert kannst Du einfach testen, indem Du mal manuell brückst.
am 30. November 2024 18:38
Nein, das geht nicht. Die Rollladensteuerung II schaltet letztendlich nur 230V ein- und aus (zweikanalig) und misst dabei die vom Motor aufgenommene Leistung. Den Bus von Somfy bekommst Du damit nicht angebunden.
am 30. November 2024 18:43
Ok danke!
Mit zwei normalen Relais von Bosch?
eins zum öffnen und eins zum schließen? Quasi mit Impulssteuerung?
am 30. November 2024 20:56
Werde ich mal testen, vielen Dank.
am 02. Dezember 2024 16:53
Also ist alles verbaut,
eins für Auf und eins für Ab!
Funktioniert. 👍
Danke für deinen Rat.
