Sonnensegel mit Becker Steuerung -> Smart machen -> dafür Individualeingänge verwenden
Marco3
Hallo Zusammen,
ich habe ein Sonnensegel das mit einem Becker (CentonicPlus VC420Plus) Steuergerät mit Funkfernbedienung und Windsensor läuft. Ich fände es jetzt ganz schön, wenn ich zusätzlich per Bosch Smart Home App auch das Sonnensegel öffnen und schließen könnte.
Das Becker Steuergerät hat 2 Anschlüsse für jeweils einen externen Taster (an denen jeweils L anliegt)
einen für das Öffnen und einen zum Schließen des Sonnensegels.
Mein Gedanke ist, ob ich die Licht- und Rollladensteuerung II (Habe ich noch übrig)
verwenden kann, damit ich diese Taster Eingänge bestrome.
Sprich ich schließe von der Licht-/Rollandensteuerung II  Q1 und Q2 jeweils an die Tasten Eingänge von Becker an. Da Becker aber ja von Tastern ausgeht würde es reichen, wenn der Strom nur kurz anliegt. Die Licht-/Rollandensteuerung II ist aber ja dafür ausgelegt die Verbraucher länger mit Strom zu versorgt wir. 1.) Seht Ihr da Probleme?
2.) Meint Ihr mein Gedanke müsste überhaupt funktionieren?
3.) Und falls ja welche Konfiguration wähle ich dann in der App aus.
Wahrscheinlich eher die Licht- statt die Rolladensteuerung.
Falls irgendwelche Punkte unklar sind reiche ich die gerne nach.
Schon einmal vielen Dank für euer Feedback.
Ami
Wenn Du das Licht/Rolladensteuerung als Rolladensteuerung konfigurierst und nicht automatisch die Endlagen anlernen lässt sondern eine Zeit, z.B 1 Sekunde manuell vorgibst, funktioniert es als Taster und es schaltet nicht gleichzeitig Segel rein und raus
9 ANTWORTEN 9
Sollte funktionieren. Als Lichtsteuerung konfigurieren und z. B. eine Automation anlegen, die beim Einschalten sofort wieder ausschaltet.
Beachte aber, dass Lichtsteuerungen vom System immer als Lampen behandelt werden und daher z. B. bei Rauchalarm eingeschaltet werden (falls diese Funktion aktiviert ist). Bei Verwendung des smarten Relais besteht dieses Problem nicht, davon bräuchtest Du allerdings zwei Stück.
Ergänzend dazu: Das könnte insoweit problematisch werden, weil dann zeitgleich beide Ausgänge beschaltet werden. Das mag der Antrieb von deinem Sonnensegel womöglich gar nicht.
Dieser Fall ist natürlich auch im normalen Betrieb eine mögliche Fehlerquelle.
Würde erwarten, dass die Becker-Steuerung das abfängt, um sicher zu gehen sollte man das aber in der Tat abklären.
Ami
Kann man dann noch öffnen, wenn die Rollladensteuerung bereits im Zustand "geöffnet" ist und umgekehrt?
Also man öffnet z. B. mit der Rollladensteuerung und schließt dann mit der Fernbedienung. Kann man dann mit der Rollladensteuerung wieder öffnen?
man muss erst nochmals schließen , bevor man wieder öffnen kann.
Ich habe ein ähnliches Thema mit der Rollladensteuerung, die als Zentralsteuerung für 3 konventionelle Rollladentaster verwendet wird. Sie erkennt natürlich nicht, wenn ich einen der Rolladentaster manuell bediene. Stört mich aber nicht, da ich manuell nur nutze, wenn ich nachts mal in den Garten zum Minze holen raus muss oder tagsüber mal jemand Mittagsschlaf machen will: dann werden beide Aktionen manuell ausgeführt (hoch/runter bzw runter/hoch) und der  Rolladen ist wieder da, wo die Rollladensteuerung ihn erwartet.
Marco3
Vielen Dank für die ganzen Antworten.  Ich werde die Idee/Vorschlag von Ami (als erstes) ausprobieren.
Leider werde ich es aber erst in ca. 2 Wochen schaffen. Melde mich dann nochmals im Nachgang.
Marco3
Ich kam nun endlich dazu die Licht/Rolladensteuerung anzuschließen
und habe wie von Ami empfohlen diese als Rolladensteuerung konfiguriert.
(Beim Installieren habe ich nur Markise ausgewählt, was von den Einstellungen ja keinen Unterschied macht)
Prinzipiell Funktioniert es wie es soll.
Wie von Ami beschrieben muss man manchmal die Rolladensteuerung
wieder in den gleichen Zustand wie das Sonnensegel bringen.
z.B. Wenn das Sonnensegel durch den Windsensor zugelaufen ist
und das Smarthome System bekommt das ja nicht mit,
muss man dort auch das Sonnensegel schließen um es wieder zu öffnen.
Ami nochmals vielen Dank für deinen Tipps.
und auch Maurice vielen Dank für deinen Input.
Das Einzige was mich stört ist, das für das SmartHome System das Geschlossene Sonnensegel
in der Favoriten Anzeige als Geöffnet anzeigt, auf der Sonnensegel Detail Seite stimmt es aber mit 0% Beschattung.
Sprich die Bezeichnung geht trotz Einstellung Markise von einem Rollladen aus.
Dieser wird, wenn er oben ist ja als Geöffnet bezeichnet und ist 0% geschlossen.
Ich habe gehofft, wenn man Markise einstellt, dass dann die Bezeichnungen stimmen.
Siehe Screenshots
-> Gibt es hier eine Lösung?
Das Problem müssten ja alle Kunden mit Markise oder Sonnsegel haben.
Sonnensegel geschlossen:
Sonnensegel ist zuSonnensegel ist zu
Sonnensegel geöffnet:
Sonnensegel ist aufSonnensegel ist auf
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Marco3
Nach meinem Post habe ich mal die Suche angeschmissen. 🙂
Und siehe da das Verhalten gibt es wohl schon seit 2022.
Ich werde jetzt dann hier den Beitrag von Ami als Lösung markieren.
Das Problem hat ja dann nichts mit meinen Einstellungen/Situation zu tun.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/rollladensteuerung-ii-f%C3%BCr-markise-...
