Start Szenario erst wenn zwei Handys außer Haus
Cafu
Moin, ich bin ja wie die meisten anderen nicht alleine zu Hause und würde gerne wissen ob die Möglichkeit besteht, dass die Alarmanlage erst automatisch aktiviert wird, wenn alle außer Haus sind?
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen.
9 ANTWORTEN 9
Matthias73
Hi,
ich glaube das geht nur zusammen mit dem Schloss von Yale.
Wenn zugesperrt wird kann man die Alarmanlage scharf schalten. Beim Aufschließen wird sie dann deaktiviert.
So hab ich das jedenfalls verstanden.
Also wenn der letzte das Haus verlässt und die Tür abschließt wird die Alarmanlage aktiviert und wenn der erste nach Hause kommt deaktiviert.
Bosch bietet leider keine Gefence an. Dann würde das automatisch funktionieren wenn man sich mit dem Handy nähert oder entfernt von Zuhause.
Eventuell könnte Bosch das ja mal in Erwägung ziehen sowas zu implementieren.
Nuki kann das ja schließlich auch, also kein Hexenwerk sowas zu machen.
Cafu
Danke für deine Antwort. Da muss ich mal schauen was noch so geht.
ems22
Falls Du HomeKit von Apple nutzen kannst, ist das möglich. Habe ich selbst in Betrieb.
Cafu
Ok ems22,
aber wie? Ich kann bei mir nicht die Bosch Alarmanlage mit einprogrammieren bzw. sehe ich den Punkt überhaupt nicht. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen.
Danke
ems22
Hallo Cafu,
ich befürchte, Du hast recht. Ich habe das in HomeKit zwar für Automationen genutzt, aber das Einbinden eines Alarms scheint nicht zu funktionieren.
Tut mir leid.
Per Handy-Erkennung wüsste ich keine Lösung. Ich habe es so gelöst:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/projekte-beratung/kreative-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-kommen-gehe...
Hat sich bewährt.
Cafu
Danke Maurice für deine Lösung, wäre es mal so testen.
Cafu
Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden um das Problem zu lösen.
Ich benutze eine Philips HUE Leuchte als Trigger, welche von Bosch ja erkannt wird. Automation Leuchte an = Alarmanlage an, Leuchte aus = Alarmanlage aus. Dann bei Apple Home Automation, wenn letzte Person Haus verlässt Leuchte an und wenn erste Person kommt Leuchte aus. So mit schaltet sich die Alarmanlage automatisch mit an bzw. aus. Funktioniert wunderbar😎👍
Cafu
