Steuern mehrer Rolladen nicht möglich via HomeKit Automation
rrrrrr
Hallo
Ich habe 4 Licht / Rolladensteurung II gekauft und eingebaut und sie funktionieren ohne Problem - automation per HomeKit, i.e. Zeit ausgelöstes öffnen / schliessen funktioniert mit individuellen Aktoren.
Wenn ich aber eine Automation in HomeKit erstelle, die alle um die gleiche Zeit öffnen / schliessen soll, passiert nichts. Wie gesagt - einzelne Funktioniert. Ich bin jetzt ausgewichen und habe die Automation in der Bosch App bestellt und das klappt, aber ich würde gerne alle Automationen in HomeKit haben.
Irgendwelche Ideen, was da los ist?
Danke,
Rainer
m00se
Versuch mal die Reaktionszeit bei deinen Rollos manuell anzupassen. Ich hatte ein ähnliches Problem mit Homekit und dem gleichzeitigen Öffnen/Schließen von 4 Rollos. Einige gingen, einige (mal) nicht.... Die Lösung mit 1,10s in meinem Fall hat geholfen - seitdem schalten alle synchron auch in Homekit Automatisierung.
Hinweis: Ich hab Rolladensteuerung I im Einsatz...Vielleicht trotzdem gleiches Verhalten
--------------- Aktuelles Setup---------------
Bosch Smart Home (82 Geräte), gestartet 2018:
Smart Home Controller Gen2 + Funkstick
Gen1: 11xRolladensteuerung, 9xLichtsteuerung, 13xHK-Thermostat, 10xRaumthermostat, 10xFensterkontakt, 1xIndoor-Kamera, 5xZwischenstecker
Gen2: 2xFensterkontakt, 1x Raumthermostat, 10xZwischenstecker [M], 3x Wassermelder, 1x Universalschalter
Philips Hue: Hue Bridge Pro, 16xGU10, 8xE14, 4xE27, 2xOutdoor
Heizungsanlage: Buderus
Sonstiges: HomeAssistant
Danke. OK - ich werde es ausprobieren es euch wissen lassen.
Aber es ist seltsam, das dieses nur bei HomeKit Automationen mit mehreren Autoren auftritt.
