Tür-/Fensterkontakt - Sammelstatus möglich?
AZ9
ich bin neu hier. Also erstmal ein nettes Hallo an Alle!
Zu meiner Frage:
Ich habe 12 Tür/-Fenstermelder bei uns im Haus.
Ist es möglich eine Automation so zu bauen, dass ich  meine Smart+ Leuchte angeht wenn 1 oder mehre Fenster/Türen geöffnet werden und dann wieder ausgeht nachdem wieder alle zu sind.
Ich eine Automation erstellt, die die Öffnungen (ODER) aller Kontakte einzeln abfragt. Die Lampe geht zwar an, aber nicht mehr aus wenn ich alles wieder schließe.
Ich habe dann eine 2. Automation erstellt die abfragt (UND) ob jeder Öffnungskontakt geschlossen ist, der die Smart+ Lampe dann als Aktion ausschaltet. Es passiert aber nichts, die Lampe bleibt an.
Was mache ich falsch?
Gibt es vielleicht einen einfacheren Weg?
Vielen Dank vorab!
Andreas
AZ9
@Geomo. Na doll, wir sind komplett vergoogelt.
Ich hab mich bewusst für das Bosch System entschieden, damit ich alles aus einer Hand habe und nicht von IOS oder Android abhängig bin und alles untereinander kompatibel ist.
Sowas das Widget hatte ich mir von der Bosch App gewünscht, dann wäre es auch ein leichtes für Bosch sowas mit einer Automation zu erstellen.
@Tim Dank, werde ich heute Abend mal probieren.
29 ANTWORTEN 29
_Tim_
Nichts 😉
Ist die BSH App auf dem aktuellen Stand?
Wenn das alles nichts hilft, würde ich mal das iPhone komplett ausschalten und neu starten.
_Tim_
Bringt alles nix . Lass Mers gut sein ist egal 😉
Auf dem SE2 meiner Frau mit iOS 15.2.1 läuft es problemlos.
Ich würde mich hier eher an den Apple Support wenden.
nobbi_bcn
Hi Tim, ich habs auch gerade versucht, das geht, ist tricky aber schau mal:
ganz nach links gehen (also nach rechts wischen) wie im Bild von Dir mit den 3 Uhren.
da scrollst du gaaaanz runter, da steht bearbeiten. da drauf klicken. dann kommt rechts oben ein "+".
da drauf klicken.
bei mir wackeln dann alle icons. und genau da nichts bei suche eingeben sondern im wackelfenster runter scrollen.
ganz unten steht als letzte Zeile "Anpassen" und ein ">".. da drauf.
dann kommt das neue Fenster mit vielen Überraschungen. probier mal
nobbi_bcn
korrektur.  nicht auf das "+" klicken.. gleich runterscrollen wenn alles wackelt
_Tim_
Hammer mäßig danke an euch alle für eure Hilfe und sorry für meine Unfähigkeit
nobbi_bcn
nicht aufgeben.. das klappt, ich hab auch gekämpft.
versuch mal. Im Bearbeiten-Wackelscreen ganz runter, Anpassen > und dann hasts
nobbi_bcn
bitte gerne, die nächste doofe Frage kommt sicher von mir 🙂
Um mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen. 🙂 @Claushaack hat das neulich auch gefragt und dort habe ich auch die Lösung gepostet:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/und-verk%C3%BCpfung-bei-automation/m-p/2709#M...
Funktioniert wie von @_Tim_ vorgeschlagen, das "geschlossen seit" kann man sich aber sparen. "Wird geschlossen" reicht.
