am 15. Oktober 2024 13:26
Ich möchte hier einen bebilderten Testeinbau eines Wandschalters mit Rolladensteuerung II zeigen. Der Austausch wurde im System "Gira" und "Jung" getestet:
Freitag
Frage dazu, wurde der Controller mit getauscht, oder können die Nachfolgeprodukte mit dem alten Controller kommunizieren? Danke
Freitag
Alle Geräte können auch mit dem alten Smart Home Controller kommunizieren.
Anders herum (neuer Controller, alte Geräte) gilt das nicht!
Freitag
Ich frage deswegen, da ich noch das alte System verbaut habe. Nun ist die Rollladensteuerung defekt, austauschen gegen Rollladensteuerung II und weiter mit dem alten Controller darauf zugreifen kann?
Freitag
Ja, das geht, kein Problem.
Das Funkprotokoll der Rollladensteuerung II (ZigBee) hat allerdings eine geringere Reichweite. Bei großem Abstand zwischen Controller und Rollladensteuerung könnte es unter ungünstigen Bedingungen sein, dass Du noch ein Gerät mit Repeater-Funktion benötigst. Siehst Du dann.
Freitag
Abend, zu diesem Bild noch eine Frage: https://community.bosch-smarthome.com/t5/image/serverpage/image-id/10681iBA9C5DE0AF282204/image-size...
Das Braune und die beiden roten Kabel liegen bei?
Ansonsten eine gute Hilfe, welche ich morgen so umsetzen werde.
Danke für die Anleitung.
Freitag
Ja, liegen bei. Aber vorsichtig damit umgehen. Die (Silikon-) Isolierung ist sehr weich und beschädigungsempfindlich.
Samstag
Abend, so das Produkt ist da und keine Kabel beigelegt. Wird schlecht werden zum Sonntag, welche zu bekommen. Sehr schade. Schönen Abend
Samstag
Welches Produkt? Rollladensteuerung oder flacher Wandschalter? Die Kabel liegen dem Wandschalter bei.
gestern
So, hab die kleine weiße Tüte übersehen, alles da... geht los
gestern
Umtausch ohne Probleme, aber und das ist wichtig zu meiner Schalterserie Busch Jäger Alpha gibt es Probleme in der Funktion.
Da hier zwei Schritte nicht angezeigt werden, noch das zur Information: Sie müssen noch die Wippe entfernen, dann den Rahmen einsetzen und die Wippe wieder einrasten und dann ihre Schalterserie Abdeckung einklicken.
Und genau das geht bei mir nicht korrekt, ich muss den Schalter jetzt gedrückt halte, vorher reichte das antippen und er bewegte sich. Also keine Verbesserung in der Nutzung. Hier sollten sich die Entwickler noch was einfallen lassen, damit es wieder funktioniert wie in der Version Rollladensteuerung Alt!
Danke
gestern
Hast Du in den Einstellungen der Rollladensteuerung II die Eingänge als Taster (nicht Schalter!) konfiguriert?
