TF II ALS Briefkastenwächter
CHP
Ich wollte einen Tür-/ Fensterkontakt 2 als Briefkastenwächter einbauen ( wenn der Deckel bewegt wird soll eine Meldung erfolgen das Post eingeworfen wurde).
Mein Briefkasten besteht jedoch aus pulverbeschichtetem Stahl und bei der Trockenübung scheint der Kontakt nicht zu merken ob und wann der Briefkastendeckel angehoben wird.
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht und hat evtl. eine Lösung entdeckt? (Ein neuer Briefkasten ist natürlich keine Option)
VG
CHP
11 ANTWORTEN 11
Hatte bei meinem Briefkasten anfangs das selbe Problem. Ich habe den Magneten mit einer 3D gedruckten stütze hochkant an den Deckel geklebt. So klappt es.
Ich habe bei einer anderen Anwendung festgestellt, dass der Magnet nicht erkannt wird, wenn er an Rückseite des Sensors geführt wird. Vielleicht kannst du die Position ändern (z.B. mit einem Haltewinkel), falls das bei dir derzeit ebenfalls der Fall ist.
CHP
Danke für die Ratschläge. Könnt ihr mir evtl. ein Bild eurer anbringungsweise zeigen?
Aktuell wüsste ich nicht, ob sich der Briefkasten noch schließt
Wie geschrieben ist es bei mir kein Briefkasten, sondern eine andere Anwendung. Vielleicht lässt es sich aber übertragen.
Vielen Dank, ich muss gestehen, das ich auf diese Lösung nicht selber gekommen wäre. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich die Anbringung "Amazonboten-sicher" nachgebaut bekomme.
Dazu ist der Einwurfschlitz an beiden Seiten gefalzt, das versteckt zwar effektiv den Sensor aber ich habe ein wenig Angst das das hinderlich für die Erkennung ist.
Ich musste anfänglich auch erstmal rumspielen bis ich eine gute Position gefunden hatte. Aber sie löst zuverlässig aus. Hatte auch etwas Angst das der Magnet durch das einwerfen abgerissen wird. Aber er hält bisher fest genug.
Stefan71242
Hallo @CHP , ich habe beide Komponenten mit einem Heißkleber angebracht und das hält und funktioniert seit 3 Jahren super 👋🤓
SHC II mit 165 Komponenten, 18 Szenarien, 65 Automationen, 8 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
WHasse1
Ich habe es so gelöst:
CHP
Danke für die vielen Fotos. Mittlerweile habe ich den TF Kontakt auch installiert. Dabei habe ich den Magneten mit Sekundenkleber hochkant an die Deckelunterseite geklebt und den Sensor im Kasten neben dem Einwurfschlitz.
VG
CHP
SuKu
Uraltes Thema. Ich habe bei mir heute eingerichtet und sieht etwas so aus:
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
