Timerfunktion im Zwischenstecker
MagicBerlin
Die Timer Funktion im Zwischenstecker ist ja ganz nett.🤗
Leider ist es mir nicht gelungen die Timerfunktion in eine Automation einzubauen. Die geplante Automation sollte ungefähr so aussehen:
ZwischenStecker wird manuell eingeschaltet,
Stromverbrauch steigt an,
wird erkannt und löst den Timerstart aus,
Timer läuft für 2h
und schaltet den Verbraucher am Zwischenstecker wieder aus.
Reicht hier meine bescheidene Programmierfähigkeit nicht aus
oder ist da nicht möglich???😩
Da die Timerfunktion nur in dem Zeitplanmenü sichtbar und nutzbar ist, nicht als eigene Kachel in den Favoriten nach oben geholt werden kann, wird hier doch erhebliches Potential verschenkt!??
Bei den Raumtemperatur Kacheln taucht der Timer wenigstens noch auf
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt ist gut. Matter Funktionalität des Bosch SHC II ist stark ausbaufähig !! iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.
Die neu hinzugefügte Timerfunktion ist nur manuell zu bedienen.
Deine Automation kannst du wie folgt erstellen.
Alternativ als Auslöser. Wenn mehr wie X Watt
2 ANTWORTEN 2
Danke! Hat mit der Bedingung Einschalten funktioniert. Auch ein Fehler von mir war, in der Bedingung "Stromverbrauch" von einem konstanten (hohen) Stromverbrauch auszugehen. Da an dem Zwischenstecker eine Espressomaschine hängt, gibt einen Einschaltstrom, Haltestrom und noch Stromwerte beim Heizen und Espressobezug. wenn die Bedingung zu niedrig angesetzt, wird der Timer immer wieder gestartet, ist der Stromverbrauch zu hoch angesetzt, wird der Timer nicht gestartet.😬
