am 14. März 2025 12:37
ich besitze u.a. einen Twinguard, welchen ich in unserer Garage an der Decke befestigt habe - funktioniert auch alles super, auch wenn der Twinquard insbesondere im Winter auch mal (kürzere Zeit) außerhalb der zulässigen Umgebungstemperatur betrieben wird (unter +5°C
Regulär wir der Twinguard ja mit 6x 1,5V AA Batterien betrieben.
Da der Batterieverbrauch – insbesondere im Winter, bei (sehr) niedrigen Temperaturen – im Vergleich zu den Twinguards in unserem Wohngebäude recht hoch ist (Batterien halten nur knapp 11 Monate), kam bei mir die Idee auf, den Twinquard direkt mit Gleichspannung über ein externes Netzteil zu versorgen.
Betreibt jemand aus der Community eventuell schon einen Twinguard direkt mit Gleichstrom aus einem externen Netzteil?
- Falls ja, könnt ihr mir sagen, ob alle 6 Batterien in Reihe geschaltet sind, sodass eine Spannung von 9V benötigt wird?
- Oder weiß jemand zufällig (vielleicht, weil er einen Twinguard schonmal "geöffnet" hat), wie die interne Stromverdrahtung ist und welche Gleichspannung zum Betrieb des Twinguards benötigt wird, also welche Batterien des Twinguards sind in Reihe und welche sind parallel geschaltet?
Vielen Dank und beste Grüße
am 14. März 2025 12:55
Ich kann dir die Antwort leider nicht liefern. Du könntest aber einfach die Batteriekontakte gegeneinander durchmessen. Dann siehst du sehr schnell ob es eine reine Reihenschaltung aller Batterien ist, oder es doch parallel geschaltete Blöcke sind.
am 14. März 2025 14:47
Dank Dir soweit.
Ich werde mir ein Multimeter besorgen und dann Anfang/ Mitte nächster Woche berichten (damit alle, die vor ähnliches Vorhaben, wissen, wie die Bestromung des Twinguard erfolgt) ...
am 15. März 2025 11:20
Mit dieser Info aus der Reset Anleitung würde ich von einer reinen Reihenschaltung und somit 9 V ausgehen. Wären parallele Teile dabei, würde das Entfernen nur einer Batterie nicht genügen.
Bevor das Gerät Schaden nimmt, ist messen jedoch immer sinnvoll.
am 15. März 2025 12:29
Das klingt plausibel…
Ich werde trotzdem am Montag Abend mit einem Multimeter messen und anschließend von meinem Ergebnis berichten.
am 15. März 2025 09:38
Alternativ kannst du Lithium Batterien ausprobieren.
am 15. März 2025 10:01
laut Bosch nicht:
Batteriewechsel in Ihrem Twinguard
Für Ihren Twinguard benötigen Sie sechs AA-Alkaline-Batterien. Bitte beachten Sie, dass Lithium-Batterien nicht geeignet sind. Wir empfehlen die Verwendung von Batterien der Marken Panasonic oder Duracell.
am 15. März 2025 10:08
und laut Anleitung ist die Nennspannung 6 mal 1,5V
15. März 2025 10:33 - bearbeitet 15. März 2025 10:34
Die Angabe sagt aber nur, dass man 6 Stk. AA Batterien (je 1,5 V) braucht. Das sagt noch nichts über die Verschaltung (seriell, parallel, Kombination aus beidem) und somit resultierende Systemspannung aus. Das ist aber wichtig, wenn man ein Netzteil anschließen möchte.
am 15. März 2025 12:12
da die Angabe 6*1,5 V unter NennSPANNUNG gemacht wird, wäre alles andere als Serienschaltung ziemlich bescheuert. Aber ja, lieber nachmessen, da man nicht davon ausgehen kann, dass Leute, die technische Anleitungen schreiben auch ein Verständnis der Technik haben…
Wurde es trotzdem probieren. Die haben 1.5 Volt,kaputt geht davon nix.
am 15. März 2025 10:36
Lithium-Batterien /-Akkus und Kälte ist aber doch auch nicht so die perfekte Kombination? Oder hat sich da in letzter Zeit etwas signifikant geändert?
am 16. März 2025 07:48
Doch, nicht wiederaufladbare Lithium Batterien sind genau für solche Zwecke gemacht.
20. März 2025 09:48 - bearbeitet 21. März 2025 09:10
EDIT:Ich habe im Batteriefach des Twinguard mit einem Multimeter die Spannung nachgemessen und 3V angezeigt bekommen.Ich werde mir jetzt ein entsprechendes 3V DC Netzteil besorgen und versuchen den Twinguard dann dauerhaft ohne Batterien zu betreiben.
Wer viel misst, misst Mist!
Da ich nur die beiden mittleren 1,5V Batterien gemessen (blauer Pfeil, Abb. von @Maurice hier in der Antwort) habe ich ein falsches Messergebniss bekommen.
Richtig ist es, diagonal (in Richtung des roten Pfeils!) zu messen, da werden auch 9V angeigt.
Die 6 Batterien sind bei dem Twinguard also in Reihe geschaltet, so dass dieser eine Spannung von 9V DC benötigt!
am 20. März 2025 12:51
Hast Du "diagonal" gemessen? In beide Richtungen?
21. März 2025 09:04 - bearbeitet 21. März 2025 09:28
@Maurice: Da hast Du natürlich recht!
Wer viel misst, misst viel Mist!
Wenn ich in beide Richtungen messe, dann bekomme ich einmal – wie oben geschrieben – 3V (bei dir der blaue Pfeil) und in die andere Richtung 9,2V (bei dir der rote Pfeil) angezeigt!
Da bei dem blauen Pfeil nur die beiden mittleren 1,5V Batterien gemessen werden, ist mir auch klar, warum da 3V angezeigt wurde. 🙈
Also sind bei dem Twinguard die 6 Batterien in Reihe geschaltet und ich werde mir jetzt ein 9V DC Netzteil besorgen.
Vielen Dank!
am 29. Oktober 2025 23:50
Hallo, hast Du schon Erfahrung mit dem Netzteil gemacht? Wollte mich mit Twinguard 2 ausstatten, die aber über Netzteile an 230V anschliessen. Frage mich nur, welche Stromstärke das 9V Teil max haben darf. Grüße aua Hessen
am 30. Oktober 2025 02:06
Es gibt da kein Maximum, so funktioniert Strom nicht. Ein Gerät nimmt nur soviel Strom auf, wie es braucht, egal wie viel das Netzteil maximal liefern kann. Solange die Spannung stimmt (9V DC) pass das.
31. Oktober 2025 09:24 - bearbeitet 31. Oktober 2025 09:43
Hallo @Wilf,
wie @Maurice schon geschrieben hat, gibt es kein Maximum, jedoch ein Minimum!
Der Twinguard nimmt sich soviel Strom, wie er braucht, egal wie viel das Netzteil maximal liefern kann. Solange die Spannung (9V DC) stimmt und das Netzteil nicht "zu klein" ist (zu wenig A), passt das.
Montag
Und wie sind deine Erfahrungswerte mit der 9v 3A Spannungsquelle Erfahrung?
