am 22. Januar 2022 18:54
Gestern habe ich einen Twist geschenkt bekommen. Natürlich gleich ausgepackt und konfiguriert. Bei der Inbetriebnahme und der Nutzung ist mir aufgefallen, dass das Display zwischendurch immer wieder blinkt und auch kurzzeitig ausgeht. Ist das normal oder ist das ein Gerätefehler?
am 22. Januar 2022 20:07
Dass das Display im Ruhezustand ab und zu invertiert wird und blink ist normal. Das soll ein einbrennen des E-Ink-Displays verhindern.
Was mir bei meinem in letzter Zeit aber aufgefallen ist sind sporadische "Abstürze" bei Benutzung. Man dreht ein paar mal, plötzlich wird das Display schwarz, zeigt dann "Twist" an und nach ein paar Sekunden hat er sich wieder beruhigt. Macht das eurer auch? Das ging bei meinem erst in den letzten Wochen oder Monaten los, vielleicht nach einem Update.
Ich habe auch ein Video gemacht, leider kann ich es hier nicht hochladen. Oder doch?
am 24. Januar 2022 11:47
Hallo @Joe,
das Einfügen von eigenen Videos ist möglich. Hast du es vielleicht über das Video-Symbol im Textfeld versucht? Darüber können nur Videos von YouTube eingebunden werden. Wenn du aber ein eigenes Video hochladen möchtest, dann musst du die Funktion unter dem Textfeld verwenden. Einfach auf "durchsuche" klicken und anschließend die entsprechende Datei auswählen:
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
am 24. Januar 2022 12:06
Das funktioniert dann wohl nur am PC. Am Handy finde ich den Button nicht.
am 27. Januar 2022 16:07
Danke für den Hinweis, @Joe! Diese Funktion existiert bei der mobilen Version derzeit noch nicht. Ich kümmere mich darum, dass das umgesetzt wird.
am 22. Januar 2022 19:51
Hallo, macht meiner auch ab und zu , bisher läuft alles problemlos.
am 12. April 2022 11:05
Die immer häufigeren "Abstürze" ließen sich bei meinem Twist letztendlich durch einen Batteriewechsel beheben. 🤦
Hätte ich vielleicht schon früher mal ausprobieren können, es gab allerdings sonst keinerlei Anzeichen für leere Batterien. Gibt es beim Twist generell keine Batteriewechsel-Warnung?
am 22. Januar 2022 20:27
Ich hatte das auch öfter, ich vermute, schlechte Verbindung. Habe heute meinen Controller ins Erdgeschoss umgezogen und bin gespannt, ob das weiterhin so ist.
22. Januar 2022 21:13 - bearbeitet 22. Januar 2022 21:13
Das blinken des Displays ist normal. Das kommt glaub nach 45 sek. Nach der letzten Benutzung und wirkt das "einbrennen" entgegen.
Am Anfang hatte ich ebenfalls Abstürze. Es kam dann immer eine Art Wlan Symbol. Nach Umstellen des Controllers funktioniert er tadellos.
am 25. Januar 2023 20:06
Ich habe 2 Twists : ein funktioniert komplett normal. Habe gestern einen neuen 'eingelernt' und bleibt regelmässig hängen. Beide haben die gleiche 'Szenarien'. Was könnte das Problem sein ?
am 25. Januar 2023 21:52
Wie zeigt sich das hängen bleiben? Kann es ein Reichweitenproblem sein?
am 28. Januar 2023 14:30
Herzlichen Dank Christopher.
Bosch liefert in der Verpackung von Twist "Powerline' batterien. Ich habe die Batterien gewechselt auf neue Duracell Batterien und alles klapt !
Bosch sollte Qualitätsvolle Batterien mitliefern damit man nicht Stunden suchen muss um ein Problem zu lösen - wobei es überhaupt kein Problem gibt.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe !
am 02. Februar 2023 11:46
Waren Powerline Batterien mitgeliefert ? Habe das gleiche Problem gehabt mit einem neuen Twist.
Nur eine Lösung : durch neue und qualitätsvolle Batterien übersetzen.
Habe Stunden gesucht eine Lösung zu finden aber so einfach kann es sein...
