Unboxing Bewegungsmelder II [+M]
BSH hat mir einen Bewegungsmelder II [+M] vorab zum Testen kostenlos zur Verfügung gestellt. Deshalb kann ich hier heute schon, für alle Neugieriegen, einen ersten Einblick geben:
So sieht die Verpackung aus:
Die Verpackung ist wieder ganz aus Pappe und Papier:
Da ist das gute Stück, noch mit Plastikschutzfolie:
Und von der Rückseite:
Ein erster Größenvergleich zum bisherigen Bewegungsmelder:
Im Paket sind noch, neben dem Paperwork, die Aufkleber:
Jetzt geht es an die Inbetriebnahme.
Der Deckel saß lose, aber zum Verschließen bei die Erstinbetriebnahme ist ein kleiner Schraubenzieher erforderlich:
Batteriedeckel entfernt:
Der neue Bewegungsmelder II wird von der App 10.29 bereits erkannt:
Das Trennblättchen war bei mir allerdings im rechten Batteriefach, siehe oben. Und nicht wie hier dargestellt im linken.
während des anlernen blinkt die weiße LED, die sich auch über den Taster und die App als Orientierungslicht schalten lässt.
Dann folgen die bekannten Schritte:
Neu ist die Auswahl für die Montage im Innen- oder Außenbereich:
Hier ist neu die Einstellung der Empfindlichkeit in der App:
und fertig, Firmware ist aktuell:
Die Inbetriebnahme mit Matter folgt.
27 ANTWORTEN 27
bastimes
cool!
hast du auch einen alten bewegungsmelder im Einsatz? gerade die Unterschiede wären für mich spannend.
die alten haben ich 3x auch bereits seit 3 jahren im aussenbereich ohne probleme
@bastimes ja, mehrere. Was interessiert Dich genau?
bastimes
Die erkennungsquote bzw reichweite, in den beschreibungen des alten bewgungsmelders steht leider nichts von reichweite, beim neuen werden 15m angegeben.
also ich möchte mich ungern verschlechtern 😉
@bastimes beim alten Bewegungsmelder sind es definitiv nicht mehr. Würde auch wenig Sinn machen im Innenräumen.
Hier einmal der Bewegungsmelder II [+M] im Home Assistant.
Bewegungslicht An/Aus
Erkannte Bewegung
Lichtstärke
Temperatur
Batterie Status
  • SHC II mit 103 Geräten
tobo123
Find's cool das Bosch ein paar Features (kleines Licht, Temperatursensor) spendiert hat, die nicht jeder Bewegungsmelder hat. Auch gut, dass er nicht mehr so riesig ist und es nicht mehr die Lithium-Batterie braucht. Bin gespannt, wie es mit der Batterielaufzeit aussieht. Der alte konnte ja sogar noch eine zweite Lithiumbatterie aufnehmen. Vielleicht ist hier die Elektronik effizienter geworden.
@Geomo: Wie ist denn die Qualität der Halterung? Die alte war schon gut aber nahe am Overengineering 🙂
@tobo123 die Halterung ist jetzt in den Deckel integriert, und damit natürlich auch entsprechend kompakter als beim BWM I, hier mal im Größenvergleich zu einer Kreditkarte.  Die Sperre rastet auch nicht mehr automatisch ein, sondern muss manuell verriegelt werden.
Tr
Funktioniert der Bewegungsmelder auch mit Akkus? Wird dann die Batterieladung als niedrig angezeigt? (Bei den Heizkörperthermostaten 2 ist das im Gegensatz zur Version 1 so, obwohl sie ansonsten problemlos funktionieren.)
Gemäß der Anleitung auf der Produktseite: Ja. Ich würde vermuten, dass die Batteriewarnung entsprechend angepasst ist.
SuKu
@Geomo : Danke für die ausführliche Unboxing des Bewegungsmelders. Ist das Lichttemperatur in der App veränderbar? Ich meinte zwischen Warmes Licht zu Kaltes Licht?
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
@SuKu nein, es lässt sich nur die Helligkeit auswählen. Von der Betriebname her, würde ich eher sagen, dass das Licht warm ist. Es ist aber tatsächlich nur ein Orientierungslicht und keine Beleuchtung.
RSmart
Abgesehen davon, dass der BWM nicht lieferbar ist, habe ich im Vorfeld eine für mich wichtige Frage, die Du mir vielleicht beantworten kannst.
Welche Cooldown-Zeit bzw. Re-Trigger-Verzögerung hat der neue Bosch BWM II (+M).
Ich frage deshalb:
Nach einer Bewegungserkennung sendet der alte Bosch-Sensor kein neues Bewegungssignal für ca. 180 Sekunden (3 Minuten), selbst wenn Bewegung erneut stattfindet. Dies ist nicht unbedingt die Detektionszeit (die ist beim Sensor an sich kurz), sondern die Wieder-Auslöse-Verzögerung (Cooldown). Praktisch heißt das:
  • Sobald Bewegung erkannt wurde und ausgelöst hat:
    kann erst nach ca. 3 Minuten der Sensor erneut eine Bewegung melden.
Deshalb setze ich aktuell Philips Hue BWM ein, die ich gerne gegen den neuen Bosch BWM II tauschen würde. Der Philips Hue hat im Gegensatz zum alten Bosch BWM eine sehr kurzfristige Übermittlung des Ereignisses (unter 1 Sekunde).
Das wäre für mich ein wichtiges Kriterium.
Wie schnell löst der neue Bosch BWM II (+M) erneut wieder aus, wenn er als Lichtsteuerung eingesetzt wird. Sofort nach dem Abschalten, wenn er wieder getriggert wird oder erst nach einer Wartezeit. Ich möchte wissen, wie lange die Wartezeit bis zum Wiedereinschalten ist. Kannst Du das mal testen.
Im voraus vielen Dank.
Moin @RSmart . Ich habe den BWM II über einen Zustand im Home Assistent.
Die Bosch App schaltet den Zustand für eine Sekunde ein, bei Erkennung einer Bewegung. Im Home Assistent wird der Zustand ca jede Minute geschaltet. Gestern beim Kochen in der Küche sah es so aus:
Kann ich bestätigen. Etwa alle 60 ... 65 Sekunden löst ein Zustand bei "Bewegung erkannt" aus.
(Der Dienst "Bewegungslicht" ist bei mir deaktiviert. Darüber lässt sich nämlich auch der alte BWM dazu bringen jede Minute auszulösen. Der BWM II macht das also von Haus aus.)
Ca. eine Minute habe ich aus meinen damaligen Tests auch in Erinnerung.
Zur Präzisierung: Die ca. eine Minute ist das kürzeste Intervall, in dem der Bewegungsmelder II [+M] Automationen auslöst.
Die Erkennung Anwesend / Abwesend ist wesentlich schneller. Ca. 20 Sekunden nach der letzten Bewegung springt die Anzeige auf "Abwesend". Erfolgt unmittelbar darauf wieder eine Bewegung, so springt sie sofort wieder auf "Anwesend". Diese Information ist aber rein informativ in der App und lässt sich nicht nutzen.
Im Bewegungslicht-Dienst gibt es keine Cooldown-Zeit. Wird unmittelbar nach dem Ausschalten des Lichts wieder eine Bewegung erkannt, so wird es sofort wieder eingeschaltet. Die kürzest mögliche Einschaltdauer im Bewegungslicht-Dienst ist dabei eine Minute.
Hallo Maurice,
danke für die Antwort. Für mich war die Info wichtig, dass wenn der BWM zur Lichtsteuerung im Bosch SHC II eingesetzt wird, das Licht sofort wieder angeht, wenn Bewegung erkannt wird. Beim alten BWM II war eine Wartezeit (cool-down Zeit) von 3 Min. im Bosch System.
DerRödl
Jetzt muß er nur noch lieferbar sein!
Ich benötige 3 für draußen und 2 für drinnen.
Mein SHCII wartet schon sehnlich auf seine 5 neuen Freunde...
Gruß
DerRödl
Olwz
Hallo Geomo,
habe mir auch den Bewegungsmelder gekauft und möchte ihn zur automatischen Beschattung nutzen.
Ich habe das Teil in einem Bereich montiert wo die volle Sonne hin kommt aber bei voller Sonne geht er nur immer auf 66% auch wenn es bewölkt ist.
Hast du da eine Lösung?
Gruß Oliver
